[Thermique] Panne climatiseur reversible airton
    invite339610b4
    Bonsoir à tous.
    Je viens a vos lumières car j'ai mon climatiseur Airton, installé par mes propre moyen, qui ne fonctionne plus (ni chaud ni froid).
    Il a 8 ans, j'en ai installé plusieurs et tous sauf celui-ci fonctionnent parfaitement (ils ont minimum 7ans... et le plus vieux 10ans).
    Aucun n'a nécessité de recharge.
    Étant donné la "réputation" de Airton sur le net, je me suis dit que c’était un problème de gaz.
    J'ai voulu la recharger et surprise, tout est ok la dessus ! Elle est bien sous pression donc pas un manque de gaz !
    Donc j'ai commencé a me pencher dessus mais je ne suis pas un expert. (par contre je manipule l’électricité sans problème, habilitation bt).
    Alors le diagnostique :
    - Clim qui s'allume parfaitement, (choix température, souffle d'air...)
    - en froid c'est immédiat, en chaud elle attend pour souffler a l’intérieur
    - a l’extérieur sa tourne aussi
    - tuyau qui ne varie pas en température (pas de chaud ou froid)
    - système électrique semble ok
    - par contre j'entends au niveau du compresseur un relais qui colle mais qui semble abandonner (genre ZIIIIIIIIII et au bout de 10s, abandon)
    Je pense que le problème vient de la mais quel organe et pourquoi ?
    Quand je regarde le schémas, je vois une valve commandé électriquement. Est-ce ça ?
    Ref : 407143 ou STAR-08CHSA/F
    Je compte la démonter (sans toucher au gaz vue que le circuit est etanche) pour controler. Avez vous des plans ou autre? ou mieux connaissez vous la raison du problème ?
    MEerci d'avance pour toute aide !
    ptigui29
    Re : Panne climatiseur reversible airton
    clim inverter ou" tout ou rien "?
    invite339610b4
    Bonsoir.
    Il s'agit d'une clim tout ou rien.
    ptigui29
    Vous pouvez controler au capacimètre le condensateur du compresseur mais je crains que celui-ci soit défectueux.
    invite339610b4
    Un condensateur électronique ?
    Si c'est le cas ce serait rapide a dépanner
    Faut que le regarde ou cela est situé.
    Par contre le ventilateur de l'unité tourne bien ce n'est pas attaché au compresseur ?
  1. [Thermique] Panne climatiseur réversible ADLER
    Par invite80bd7ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 21h02
  2. [Thermique] panne climatiseur airton module HSU-12RHE03/R2(DB) REF 403714
    Par invitee0666ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 18h00
  3. [Divers] Clim reversible airton 403 714
    Par invite5657a164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 18h04
  4. [Thermique] Panne de climatiseur réversible.
    Par invite9800c7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 08h07
  5. [Blanc] panne climatiseur réversible
    Par invite8e745354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h55
