[Blanc] cgref Bosch KGV58VL30 réfrigérateur marche mais congélateur en panne
    invite123d46e7
    Depuis 1 mois, mon congélateur réfrigérateur Bosch KGV58VL30 inox (congélateur en bas) fonctionne partie réfrigérateur mais dysfonctionne partie congélateur ( la température varie entre -5 °C et 0 °C mais est le plus souvent à 0°C). C'est un appareil avec un seul compresseur.
    J'ai lancé à plusieurs reprises la fonction autodiagnostic avant et après l'avoir dégivrer mais à chaque fois l'indicateur des températures clignote et toujours pas de froid dans la partie congélateur.
    Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui dysfonctionne? Est-ce une panne simple ou compliquée?
    Re : cgref Bosch KGV58VL30 réfrigérateur marche mais congélateur en panne
    a la vue du produit il semble que ce soit un combiné mono compresseur a répartition via une électrovanne gaz
    faut déjà contrôler que la bobine soit bonne en valeur ohmique
    si le cas il reste les sondes (voir si elles varient en valeur ohmique)
    si le cas le doute sera sur l'électronique
    en fait la panne risque d'être difficile a déterminer si jamais les sondes dérivent anormalement
    Dernière modification par richard 31 ; 27/06/2018 à 17h06.
    invite123d46e7
    Merci pour votre réponse.
    J'ai un multimètre. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve cette bobine et à quoi elle ressemble? De même pour les sondes…..
    La valeur de la résistance de la bobine doit être de combien? Idem pour les sondes….
    invite123d46e7
    Je n'ai pas encore eu le temps de tester la bobine ou les sondes mais je viens de m'apercevoir que la façade de la partie séparant le réfrigérateur du congélateur (qui est en bas) était très chaude.
    Quelqu'un pourrait-il me dire à quel type de dysfonctionnement cela pourrait correspondre?
    re, que la paroi soit chaude n'est pas un dysfonctionnement
    mais tout simplement le réchauffeur qui libère ses calories
    vu que cela fait partie du condenseur
    dont une partie entoure l'armoire au niveau des joints afin d'éviter la condensation,
    de fait ceci n'a rien a voir avec le souci initial
    en fait vous n'avez pas avançé au niveau du diagnostic
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 23/03/2026, 20h49
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 18h09
  3. [Blanc] Panne sur réfrigérateur mais congélateur OK
    Par invitef0d283a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 08h23
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 14h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
