[Thermique] Problème air corps de chauffe chaudière vitodens 222w
    inviteecd6d917
    Angry Problème air corps de chauffe chaudière vitodens 222w
    Alors voila je possède une chaudière Viessmann vitodens 222w et je n'arrive pas à me débarrasser des bruits de bulle d'air que j'entends dans le corps de chauffe..
    Depuis que j'ai ce problème, j'ai changé
    1.le vase d'expansion (qui était défectueux),
    2.la soupape sécurité 3 bar qui fuyait
    3.par précaution j'ai changé également le purgeur d'air sur la pompe de chauffage et le robinet de purge en haut du corps de chauffe
    Ensuite, je remplis correctement la chaudière, le circuit de chauffage (1,5bar) , je lance un cycle de purge d'air jusqu'à ce que je n'entends plus de bruit d'air.
    Si je lance un cycle de chauffage d'eau sanitaire, j'entends la pompe qui se déclenche avec la chaudière, qui se met en route et bien sur réchauffe l'eau du ballon.
    A ce moment la je n'entends pas de bruit d'air. Vers la fin du cycle, au moment ou la chaudière ralenti et que le bruleur va s'éteindre, je ne sais pas comment, j'ai de nouveau de l'air qui rentre par je ne sais ou et donc on peut réentendre de l'air dans le circuit...
    J'ai beau repurger et être sur qu'il n'y a plus d'air, sur le prochain cycle de chauffage d'eau sanitaire, je vais ravoir de l'air en fin de cycle.
    J'ai pas vu de fuite sur les raccords visibles, j'ai changé récemment le circulateur d'eau chaude qui fuyait (donc j'ai bien regardé à cet endroit pas de fuite non plus)
    Je suis à court d'idée la...
    OSLITOV
    Re : Problème air corps de chauffe chaudière vitodens 222w
    Pas souci, mais juste pour essayer.
    Cdlt
    OSLITOV
    Oups je me suis trompé de discussion.
    Desolé
    Cdlt
    passelaigue
    vous devez avoir un réaction chimique dans votre circuit entre les différent métaux et l'eau et donc production de gaz (et non d'air)
    voyez sur le net pour mettre un produit dans le circuit
  1. [Thermique] remplissage d'une chaudière viessman vitodens 222w
    Par inviteae3bc738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 17h59
  2. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2015, 17h53
  3. [Divers] chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 16h21
  4. chaudière Viessmann Vitodens 222W
    Dernier message: 02/06/2012, 10h11
  5. chaudière vitodens 222w et panneau solaire
    Par inviteab142897 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 21h24
