[Blanc] Aspirateur qui s'arrête
    BIGFOOT176
    Bonjour , comme intitulé dans le titre mon aspirateur tornado bolido 4510 microfitre 1600 W rolltronic s arrête après 10 secondes ,le sac est neuf et le filtre arrière dépoussiéré , même sans le problème persiste.Merci de vos réponses.
    Re : Aspirateur qui s arrête
    Bjr à toi,
    Il se peut que tu ais une coupure dans ton cable d'alimentation. La coupure est elle sytstématique au bout
    de 10 secondes
    ou bien cela dépends t il de l'utilisation de l'engin ?
    BIGFOOT176
    Merci de ta réponse ,j ai bien une coupure sur le câble que j ai réparé mais ça marcher comme ça longtemps , utilisation normal en appartement mais mon frère s en est servi sur chantier (poussière de ciment )ça a fonctionner longtemps après et je me demande s il n y a pas un autre filtre de bouché ?
    poussière de ciment
    cela a surement été la cause du dysfonctionnement
    l'ensemble rotorique et le collecteur ont du en souffrir
    voir l'état des charbons ,
    probablement moteur a remplacer au complet
    BIGFOOT176
    Bonjour ou se trouve les charbons ?
    Remoi, Les charbons sont sur le moteur.
    Un exemple: les charbons sur cette vue d'un moteur sont au niveau des parties brunes (marron). Ils sont
    maintenus dans ces logements à l'aide d'un ressort d'appui.
    https://cdn.manomano.fr/moteur-aldes...656fbd21413a59
    bonne jourfnée
    Bsr,
    une fois l'engin démonté, un bon nettoyage de tout ce qui est solide et possible, à l'air comprimé....
    ça devrait déjà enlever pas mal de poussières.
    notamment sur le collecteur du moteur (le cylindre cannelé où frottent les charbons)
    re,
    j'insiste sur un point qui n'est surtout pas a négliger (crainte départ de feu)
    les aspirateurs via les retours connus
    ont une particularité qui démontre
    qu'il est rarement utile de remplacer les charbons
    mais le moteur au complet
    vu les conditions de confinement et du milieu ambiant du moteur (poussière filtres etc...)
    en sus quand il est utilisé a des fins autres (ciment cela se traite via des aspi a usage pro) que son usage domestique
    c'est vouloir chercher le bâton pour se faire battre
    BIGFOOT176
    Bonjour ok pour le ciment ,j en ai déjà cramer un avec de la poussière de platre , la mais j ai bien soufflé le filtre et il a tourné pendant 6 mois sans problème , maintenant j ai oublié de dire que quand le câble s est coupé coincé dans une porte ,j ai rafistolé les fils sans scotch et les 2 files se sont touché et un gros pouf a retenti au point de mébréché le carrelage (qui a déjà vu ça ?) J ai a nouveau rafistolé les files , ça a marché pendant plusieurs semaines et le problème à commencer .Es ce pas plutôt ca qui aurait causé les dégâts ? Je vais essayer de démonter les plastiques , je vous tiens au courant.
    re,
    votre symptôme nous dirige vers le moteur,
    pas sur un court circuit du cordon alim
    mais bon!!!!!
    BIGFOOT176
    J'ai regardé pour démonter, il me faut des clés torses je démonte demain !
    BIGFOOT176
    Bjr , j ai démonté les charbons ils sont nickels , le moteur tourne bien beaucoup de poussière sur la mousse qui entoure le moteur (nettoyer ) mais le problème persiste il y a une plaquette avec des composants es ce possible qu un composant est défectueux ?
    Bjr à toi, Ben , si on pouvait voir cette...plaquette. Ce ne serait que mieux pour savoir de quoi il retourne!
    BIGFOOT176
    Voilà la plaquette Pièce jointe 0
    BIGFOOT176
    Je viens de remarqué que l aspirateur en puissance mini ne coupe pas !
    BIGFOOT176
    Bonjour vous pouvez clôturé le sujet , ne trouvant pas le probleme l aspi part a la déchèterie , merci de votre contribution.
  1. [Blanc] aspirateur qui s'arrête, triac qui chauffe
    Par invitea01a5555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 09h32
  2. Aspirateur sans fil démarre puis s'arrête
    Par invite3c99f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 11h18
  3. [Blanc] MOTEUR ASPIRATEUR MIELE S380 tourne 30 sec puis s'arrête !??
    Par invite30312cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 15h02
  4. Les abdos font t-il arreté la croissance et les régles sont t-il aussi arreté la croissance ?
    Par invite126e9514 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/01/2011, 15h14
  5. [Blanc] aspirateur
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 16h08
