Bonjour , comme intitulé dans le titre mon aspirateur tornado bolido 4510 microfitre 1600 W rolltronic s arrête après 10 secondes ,le sac est neuf et le filtre arrière dépoussiéré , même sans le problème persiste.Merci de vos réponses.
03/07/2018, 12h49
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Aspirateur qui s arrête
Bjr à toi,
Il se peut que tu ais une coupure dans ton cable d'alimentation. La coupure est elle sytstématique au bout
de 10 secondes
ou bien cela dépends t il de l'utilisation de l'engin ?
03/07/2018, 13h02
#3
BIGFOOT176
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
295
Merci de ta réponse ,j ai bien une coupure sur le câble que j ai réparé mais ça marcher comme ça longtemps , utilisation normal en appartement mais mon frère s en est servi sur chantier (poussière de ciment )ça a fonctionner longtemps après et je me demande s il n y a pas un autre filtre de bouché ?
03/07/2018, 13h31
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 187
poussière de ciment
cela a surement été la cause du dysfonctionnement
l'ensemble rotorique et le collecteur ont du en souffrir
voir l'état des charbons ,
probablement moteur a remplacer au complet
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/07/2018, 13h40
#5
BIGFOOT176
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
295
Bonjour ou se trouve les charbons ?
03/07/2018, 13h57
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Remoi, Les charbons sont sur le moteur.
Un exemple: les charbons sur cette vue d'un moteur sont au niveau des parties brunes (marron). Ils sont
maintenus dans ces logements à l'aide d'un ressort d'appui. https://cdn.manomano.fr/moteur-aldes...656fbd21413a59
bonne jourfnée
03/07/2018, 20h55
#7
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 142
Bsr,
une fois l'engin démonté, un bon nettoyage de tout ce qui est solide et possible, à l'air comprimé....
ça devrait déjà enlever pas mal de poussières.
notamment sur le collecteur du moteur (le cylindre cannelé où frottent les charbons)
04/07/2018, 11h09
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 187
re,
j'insiste sur un point qui n'est surtout pas a négliger (crainte départ de feu)
les aspirateurs via les retours connus
ont une particularité qui démontre
qu'il est rarement utile de remplacer les charbons mais le moteur au complet
vu les conditions de confinement et du milieu ambiant du moteur (poussière filtres etc...)
en sus quand il est utilisé a des fins autres (ciment cela se traite via des aspi a usage pro) que son usage domestique
c'est vouloir chercher le bâton pour se faire battre
04/07/2018, 13h10
#9
BIGFOOT176
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
295
Bonjour ok pour le ciment ,j en ai déjà cramer un avec de la poussière de platre , la mais j ai bien soufflé le filtre et il a tourné pendant 6 mois sans problème , maintenant j ai oublié de dire que quand le câble s est coupé coincé dans une porte ,j ai rafistolé les fils sans scotch et les 2 files se sont touché et un gros pouf a retenti au point de mébréché le carrelage (qui a déjà vu ça ?) J ai a nouveau rafistolé les files , ça a marché pendant plusieurs semaines et le problème à commencer .Es ce pas plutôt ca qui aurait causé les dégâts ? Je vais essayer de démonter les plastiques , je vous tiens au courant.
04/07/2018, 13h19
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 187
re,
votre symptôme nous dirige vers le moteur,
pas sur un court circuit du cordon alim
mais bon!!!!!
04/07/2018, 19h35
#11
BIGFOOT176
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
295
J'ai regardé pour démonter, il me faut des clés torses je démonte demain !
05/07/2018, 12h44
#12
BIGFOOT176
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
295
Bjr , j ai démonté les charbons ils sont nickels , le moteur tourne bien beaucoup de poussière sur la mousse qui entoure le moteur (nettoyer ) mais le problème persiste il y a une plaquette avec des composants es ce possible qu un composant est défectueux ?
05/07/2018, 12h53
#13
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr à toi, Ben , si on pouvait voir cette...plaquette. Ce ne serait que mieux pour savoir de quoi il retourne!
