[Blanc] lave vaisselle SCHOLTES LTE 14-H210A+ code erreur 5
    invitea4627566
    mon lave vaisselle se met en code erreur après avoir vider l'eau au démarrage, il prend de l'eau et aussitôt le code 11 s'affiche. j'ai démonté la pompe de cyclage, je l'ai testée, elle tournait au ralenti. : je l'ai démontée, nettoyée et remontée. j'ai testé l'électrovanne qui bip donc je suppose qu'elle est bonne. j'ai remonté le tout et j'ai réessayé : tout est normal jusqu'à la fin de prise d'eau et là un code erreur 5 s'affiche (défaut de présence d'eau dans la cuve). Merci de votre aide car je ne sais plus que faire : j'ai testé le pressostat mais avec un ohmètre (en position 20k, j'obtiens 8.56) mais je ne sais pas a quoi cela correspond. qui peut me renseigner svp. merci car je ne peux pas me permettre un dépannage.
    Re : lave vaisselle SCHOLTES LTE 14-H210A+ code erreur 5
    vous dites avoir testé la pompe de cyclage qui tournait au ralenti
    s'il s'agit de celle-ci: https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000029317.html
    attention au n° de série
    ok pour cela mais ensuite via un montage pompe de cyclage en place
    alimentez la (cuve remplie) via une alimentation séparée du lv
    et voir si elle monte bien en pression si le cas il faudra effectivement voir ailleurs
    ce qui me laisse un peu sceptique est le fait que je ne crois guère a une double panne simultanée
    la pompe ayant un défaut constaté il serait donc bon de contrôler celle-ci en situation
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2018 à 17h39.
    invitea4627566
    Re bonjour,
    Merci de votre rapidité Richard 31; Je vais refaire un essai avec pompe cyclage branchement séparé et je reviendrai vers vous.
    invitea4627566
    bjr,
    j'ai rempli ma cuve, et j'ai branché la pompe de cyclage en direct sans mettre le lave vaisselle en route : j'entend la pompe qui fait des clics mais qu'entendez-vous pas monter en pression ? dois- je mettre un cycle et brancher le LV SVP ?
    re,
    ben en principe compte tenu que la cuve est remplie en eau elle devrait faire tourner les tourniquets
    donc entendre le bruit de lavage habituel
    si pas le cas la pompe est hs
    post 2 vous en avez les caractéristiques dans le lien
    invitea4627566
    Merci RICHARD31. je pense que je vais changer la pompe, la mienne n'est pas identique mais celle que vos m'indiquez elle compatible avec la réf de mon LV.
    Cordialement Papyno6
    re,
    avant cela je vous conseille au vu de ce qui est écrit de prendre contact avec eux en ayant préalablement photographié la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte
    car ils parlent d'un n° de série qui est aussi a prendre en compte
    donc si le visuel de la pompe n'est pas le même signalez le leur car cela n'est pas anodin
    cela avant de leur passer la commande
    invitea4627566
    Re bonjour,
    Merci de cette précision, j'en prends bonne note. je vous donnerai le résultat dés que réparé ou non
  1. [Divers] code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308
    Par invitea0398fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2016, 19h32
  2. [Blanc] code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308 IX[résolu]
    Par remydu59171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/01/2016, 18h57
  3. Code erreur A10 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h39
  4. code d erreur sur lave vaisselle scholtes lv12-56
    Par invitef1eccdab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 22h57
  5. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 16h15
