[Blanc] Centrale vapeur GC8220 Phillips
    bagherra42
    L'électro-aimant, installé dans la cuve transparente, est apparemment collé par de la rouille.
    Il n'est plus libre, ce qui empêche le fer de fonctionner, le petit voyant rouge reste allumé.
    Si je colle un aimant à la hauteur de cet électro-aimant quand la cuve est en place, la centrale fonctionne.
    ma question est de savoir, s'il vous plait, comment décoller cet électro-aimant ? Peut-être pratiquer un petit trou, en le rebouchant avec du joint ??? j'attends votre avis.
    Je vous remercie.
    Bonne journée.
    micheduc49
    Re : Centrale vapeur GC8220 Phillips
    vous dites qu'en plaçant un aimant le fer fonctionne c'st donc dire que la bobine électrovanne est hs ou son alimentation car la partie amovible fonctionne puisque le fer fonctionne
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    bagherra42
    L'aimant, visible dans la cuve transparente, sur le côté, est collé par la rouille. Si, par le fait, je remplace cet aimant par un autre amovible, les voyants sont tous au vert. Dés que je retire cet aimant amovible, seul le voyant de manque d'eau se met au rouge. J'avais eu le même problème avec une cafetière expresso, mais l'aimant étant accessible, j'ai pu me dépanner, tandis que là, soit je perce le plastique et décolle l'aimant, ensuite je rebouche avec du joint étanche, soit je mets un produit pour manger la rouille pour que l'aimant se décolle.
    Merci et bon week-end.
    Fareinheit76
    L'idéal, c'est de mettre une photo bien nette
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bagherra42
    Il m'est arrivé d'envoyer des photos, mais là, je bloque, je n'y arrive pas.
    Bon dimanche.
    bagherra42
    L'histoire est réglée ! En effet, j'ai réussi à retirer cet électro-aimant de la cuve. Il était rouillé, irrécupérable, tout comme la centrale-vapeur donc ! Il est dommage, que simplement, pour cette petite pièce, rien de fonctionne. Société de consommation, quand tu nous tiens !
    Merci et mille excuses pour cette réponse tardive.
  1. [Blanc] centrale vapeur philips GC8220
    Par invite3567281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2015, 14h06
  2. [Blanc] centrale vapeur phillips GC8260 plus de vapeur
    Par invitec95f0fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 15h02
  3. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h48
  4. [Blanc] centrale vapeur PHILIPS GC8220
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 07h37
  5. [Blanc] centrale vapeur Philips GC8220. Cherche données thermistance?
    Par ranber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 06h37
