alimentation ordinateur
    inviteff2d0926
    Bonsoir a tous
    Je vient vers vous pour savoir ou je pourrais trouver le schéma d'alimentation pour ordinateur,
    Marque: BESTEC, Modèle: ATX100-5
    mouguerre
    invite4eb82f89
    Re : alimentation ordinateur
    Bonsoir à toi,
    Toi ton ordinateur est vraisemblablement un HP....Si tu fais une recherche avec google tu verras qu'elle n'a pas bonne réputation (les 100w délivrés semblent un peu juste)
    tu aurais peut-être mieux à faire de la remplacer par une équivalente plus puissante
    inviteff2d0926
    Bonsoir jcr33
    Je veut bien mais dit moi ce qu'il existe dans cette taille, car des alimentation j'en ai mais elles n'entres pas dans l'emplacement prévus ( trop grandes )
    mouguerre
    invitebe8c5112
    les micro atx sont difficiles a trouver sans boitier, faut voir sur le net.
    Hobbyelec
    Salut
    Quel est le pb de cette alim ?
    inviteb137eb41
    inviteff2d0926
    Bonjour hobby
    Le problème est le condo TUR07271 qui a claqué et les vendeur me demandes la puissance, chose que je ne connais pas, j'ai beau chercher mais rien a faire!!!
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    Ou est-il ce condo ? et que est-il ? chimique ? papier ?
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir hobby
    Il y a bien longtemps, je ne sais pas ce que tu demande ( chimique ou papier?? )le condo se trouve dans le boîtier d'alimentation de l'ordi d'après ce que j'ai pu lire sur le net c'est un problème récurent chez HP, je te joint une photo certes pas très nette mais si ça peut te donner une idée!! de plus je te contacterais pour un problème d'image sur TV est/ouest de marque bluesky car j'ai cherché dans les archives mais les gens ne dises pas si il ont réglé leur problèmes!!! dommage
    encore merci hobby pour ta disponibilité
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Re B
    A faire des compliments j'en ais oublié la photo
    mouguerre
    invite1ec8a2d4
    salut mouguerre,
    Je ne peux répondre a ton prb , mais avec ce pseudo je me doute que nous sommes voisins ...
    Je suis anpayada du Boucau, et j'ai vécu pendant des années a Mouguerre au poste EDF du Port.
    Salut à un ex mouguertar.
    Amicalement et cordialement.
    Daniel
    inviteff2d0926
    Bonjour anpayada
    L'adour nous séparent!!!!
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut Mouguerre et tous les autres,
    Il est placé ou ton condo, ça ressemble à du cramique fort isolement
    Ton Pb E/W sur bluesky : chassis 11AK.... et symptomes ?
    A suivre
    inviteff2d0926
    Bonsoir hobby
    La panne se situe dans le boitier ATX ( mini boitier ) il s'agit d'une varistance de 10KA ( su après renseignements ) mais introuvable a Bayonne, nous n'avons que 2 magasins et il ne font pas de varistances mème sur commande, jai repéré une alim. complete sur Ebay et je vais l'acheter ( plus simple !!! )
    Pour le TV je vais ouvrir un autre post.
    Un grand merci a toi hobby
    mouguerre
    invite1ec8a2d4
    Re salut mouguerre, tu as raison, nous ne sommes pas tres achanlandés dans le coin pour du petit matériel électronique...
    Le seul vraiment spécialiste qui reste dans ce genre se trouve a Pau, il peuve t'envoyer par la poste egalement.
    Electrome S A (Ils ont un trés bon catalogue).
    4 Rue Pasteur
    64000 PAU
    T 05.59.30.05.23
    F 05.59.30.06.73
    Amicalement, Daniel
    inviteff2d0926
    Bonsoir anpayada
    Je te remercie pour cette info je les appelles des demain
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Bonsoir a tous,
    Salut hobby
    J'ai réparé le tv bluesky chassis 11AK19 E-3 ( changé BU ligne et R629 de 2r7)
    mouguerre
    Hobbyelec
    Salut
    J'espère que tu as trouvé la cause de destruction du BU sinon rebelote
    Soudures notamment Diodes et capas
    inviteff2d0926
    Bonsoir hobby
    Oui j'ai tout vérifier, mais je l'ai testé 20 minutes, demain je l'emmène chez ma fille et la avec mon petit fils il va être mis a l'épreuve!!!! , je te tient au courant.
    mouguerre
    invite5637435c
    Salut à tous,
    je viens rarement sur le forum dépannage mais cette histoire de condo m'intéresse.
    Il faudrait que tu me donne les références de cette alim et que tu me fasses une photo de l'endroit où se trouve placé ce condo, car dans une alim à découpage différentes technologies cohabitent.
    Il se peut que la déficience provienne d'un mauvais choix technologique (tension de service, diélectrique, etc) et selon son emplacement je te dirai d'où vient le soucis.
    Il est peu probable que ce soit une erreur de conception.
    Ces alim étant fabriquées en asie, je sais que nos amis là bas ont des "solutions" de remplacement pas toujours optimales.
    J'en ai déjà fais les frais...
    invite5637435c
    Je n'avais pas lu tout les posts, et je vois que tu évoques une varistance de 10K.
    Bizarre car dans ce cas se serait plus une CTN ou CTP voir même un condo (10p classe K) céramique , les varistances n'étant jamais marquées comme cela.
    Il n'y a qu'une varistance possible dans une alim et elle se situe en entrée afin de protéger des surtensions secteur mais un tel marquage n'est pas recensé.
    Elles se mettent en court-circuit si une surtension intervient faisant fondre le fusible d'entrée.
    Donc si tu as une photo d'ensemble je pourrais être plus catégorique.
    Comme j'ai lu ton post avec la référence de l'alim je vais faire des recherches dans ma base de données.
    Je te tiens au courant.
    Pour ma part je suis aussi un originaire des bords Adour (Landes).
    Hobbyelec
    Salut
    Perso je pense plutot à une CTN pour limiter le courant d'appel
    invite5637435c
    oui mais dans ce cas elle serait marquée 10R.
    Et vue la taille si ça se confirme je comprend le problème car à vue de nez il faudrait une "inrush current" de 3 ou 4A donc bien plus grosse.
    inviteff2d0926
    Bonsoir a toutes et a tous,
    Bonsoir HULK28, je ferais la photo demain pour avoir de bonnes conditions ( luminosité ) mais je peut te dire que c'est une mini ATX et elle n'ai pas protégée par un fusible car contrairement aux grandes que j'ai déjà réparées sur celle ci tout est tellement condensé qu'il n'y a pas de place pour inséré un fusible!!!! tu verras bien sur la photo.
    Merci encore et a demain
    mouguerre
    inviteff2d0926
    Re bonsoir,
    L'alimentation est une mini ATX 100 N-5 de chez BESTEC, REF platine rev B6 emplacement de composant en ZNR1 ou SV18??
    mouguerre
    invite5637435c
    Mouguerre as-tu eu le temps de faire ta photo?
    inviteff2d0926
    Bonjour HULK28
    Je ne t'ai pas oublié, j'ai pris des photos le composant en cause est au pied des deux condensateurs recouverts d'un plastique, juste sous le fil jaune ( pour te le situer )
    Avec mes remerciments
    mouguerre
    invite5637435c
    Salut Mouguerre,
    tu m'as mis la même photo qu'au post 10 ?!
    Si tu peux me mettre une photo plus locale ça m'aiderait bien.
  1. Alimentation ordinateur portable
    Par inviteea4d3add dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/10/2012, 14h24
  2. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  3. tv ordinateur!!!
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 19h13
  4. alimentation ordinateur portable ancien
    Par invitec723042f dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2007, 11h32
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
