[Divers] Relais temporise peut-il rester sous tension 24h24?
    invitee2ba62f0
    Smile Relais temporise peut-il rester sous tension 24h24?
    Bonjour,j'habite au Cameroun et ai quelque soucis avec l'alimentation électrique .En effet il y a de très nombreuses coupures de l'énergie et lors de la remise sous tension,j'ai observé des pics de tension importants, j'ai d’ailleurs un lave-linge qui n'a pas apprécié celles-ci.J'ai donc demandé à un électricien de me câbler un relais temporisé sur un contacteur 4 contacts. Ce relais temporisé reste sous tension 24h24,est-ce qu'il peut rester sous tension 24h24?
    Voir schéma de câblage joint
    Merci de votre réponse.
    invitef0fb657e
    Re : Relais temporise peut-il rester sous tension 24h24?
    à priori je ne vois de problème à ce que le relais reste en permanence enclenché à condition qu'il ne soit surchargé.
    Comme toutes pièce électromécanique, le fabricant donne toujours les conditions de fonctionnement de ses produits (charge maximale,tension, température, etc etc )
    Si la référence du relais est connue, une recherche sur Internet à partir de celle-ci pourrait être utile.
  1. Relais temporisé à la mise sous tension
    Par invitef28e00a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2017, 19h06
  2. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
  3. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
  4. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
  5. peut on laisser allumer autoradio 24h24
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2008, 18h55
