A l'issue de l'installation de l'automatisme de mon portail je me trouve face à une panne.
Le bras retardé à l'ouverture ne fonctionne pas et je n'arrive pas à régler les fins de course du bras qui fonctionne.
Après 3 jours de bataille je viens de me rendre compte que le moteur du bras qui ne fonctionne pas est en fait alimenté par le boitier de commande ZA3N en ouverture et en fermeture (c'est pour cela qu'il était bouillant les jours précédents). J'ai mesuré 170V entre W et U et la même chose entre W et V sur le même ordre (ouverture ou fermeture). En débranchant un des fils U ou V le bras fonctionne.
J'en déduis que la carte électronique de mon armoire de commande ZA3N est défectueuse et qu'elle est peut-être également à l'origine de mon problème de réglage des fins de course.
Qui a eu ce problème ? Puis-je dépanner moi même simplement ou faut il changer la carte électronique ?
Merci pour vos interventions.
IANO13
