[Divers] Problème moteur store électrique
    invitee60e4961
    Je me retrouve face à un souci avec mon store électrique. Lorsque je descends le store aucun souci par contre si j'essaie de le remonter, le bouton ne répond pas. J'ai ouvert le boitier et tous les fils sont bien branchés.
    Je pensais à un défaut de contact au niveau de la remontée mais comment en être sur ?
    Auriez vous une autre piste ?
    Puis je essayer d'inverser les fils de montée et de descente pour voir si cela vient bien du contact ?
    C'est un store que j'avais acheté à Brico Dépôt il y a plusieurs années.
    D'avance merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Problème moteur store électrique
    mesure la résistance de l'enroulement de remontée...
    il est probablement coupé
    invitee60e4961
    Merci pour la réponse.
    Comment procéder?
    J'aurais dû préciser que je suis novice.
    Bsr à toi,
    Il te faut un multimétre (10 euros) que tu positionneras sur la fonction ohmétre.
    https://pmcdn.priceminister.com/photo/1084658282.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2018 à 19h17.
    invitee60e4961
    Le multimètre je l'ai aucun souci pour ça.
    Mais je place entre quels fils, il y a 5 derrière.
    Merci,
    penthode
    le moteur a 3 fils , ce me semble
    un commun
    un montée
    un descente
    invitee60e4961
    Je ferais une photo demain mais il me semble avoir vu 5 fils.
    Concernant le ohmmètre, je le place comment pour vérifier?
    penthode
    confie-ça à un honnête bricoleur de ton entourage , avant d'aller vérifier l'existence de Dieu
    invitee60e4961
    Justement si je pouvais y faire seul, cela me permettrait d'apprendre pour la suite.
    penthode
    on attend toujours ta photo
    Dernière modification par penthode ; 17/07/2018 à 09h22.
    invitee60e4961
    Voilà donc la photo des branchements.
    invitee60e4961
    Est ce que si j'inverse le noir et le beige, qui j'imagine contrôle la montée et la descente, je pourrais vérifier que c'est bine le contact de la montée qui est défectueux ?
    penthode
    on peut faire comme ça précautions d'usage
    vous pouvez inverser sans souci le noir et le gris (beige)
    il doit avoir un souci avec un fin de course a mon avis
    pour la connectique le moteur a 4 fils
    -1- bleu (neutre commun ) il s'installe sur le bornier a coté de l'inverseur
    -2- un fil noir par exemple pour la montée
    -3- le gris(beige) par exemple pour la descente
    -4- le fil vert/jaune qui s'installe sur le bornier a coté de l'inverseur
    ensuite arrive l'alimentation a 3 fils
    -le marron (phase)va au milieu de l'inverseur il alimentera en appuyant sur un des poussoirs montée ou descente (maintien continu)
    -le bleu sur le bornier avec le bleu du moteur dans le même trou (il y a la mention N )
    - le vert/jaune va dans le même trou que le vert jaune du moteur sur le bornier( coté opposé au bleu il y a le symbole terre)
    ensuite
    si la montée est inverse
    il suffit d'inverser le gris et le noir ceci n'a aucune conséquence
    ce qui est curieux est le fait que chez eux((bricodépôt) il semblerait nombreux sont ceux qui ont ce souci au départ
    a savoir la montée qui ne s'effectue pas électriquement
    j'ai eu a traiter cela par contre je ne sais absolument pas comment cela s'est mis a fonctionner
    car en recâblant le montage et en fermant le boitier il s'est mis a fonctionner (j'ai rien compris!!!)
    ce que je puis dire c'est que on l'a commandé manuellement en l'ouvrant partiellement
    et d'un coup cela a démarré en remontée
    (quand j'ai appuyé sans le faire exprès sur le bouton de montée durant la fermeture du boitier )
    apparemment il y a une sécurité thermique moteur assez sensible
    car n'autorise pas beaucoup de remontée et descente a la suite
    par contre:
    la banne que j'ai eu a traiter a eu la commande filaire remplacée(par la suite)
    par un ensemble télécommande a distance Telco en radio fréquence
    avec ajout d'un détecteur de mouvement réglable
    si jamais vous effectuez cela a l'identique
    attention a ceci
    une fois le détecteur reconnu
    si vous retirez les piles du détecteur
    la banne se referme au bout d'un instant automatiquement
    et vous ne pouvez la stopper avant la fermeture complète
    et refuse de s'ouvrir même via la télécommande
    a mon avis c'est par sécurité considérant que les piles étant hs
    il ne faut pas que le vent puisse la bousculer faute d'information
    ce qui signifie qu'il y a des envois d'info a courtes périodes sur son état en position ouverte
    penthode
    ça serait sympa d'avoir la suite....
    ça n'encourage pas !
    invitee60e4961
    Désolé, je n'ai pas eu le temps de tenter quoi que se soit. Je viendrai rendre compte de la suite avec plaisir. Vos conseils me sont utiles et la moindre des choses que je puisse faire c'est de vous répondre.
    Je tâcherai de me pencher sur le problème aujourd'hui.
    Sylvain
    invitee60e4961
    Je viens aux nouvelles. Alors comme conseillé j'ai inversé les deux fils (montée et descente) et comme prévu, l'effet inverse s'est produit, la descente ne se faisait pas et la montée fonctionnait de nouveau.
    Je pense donc que le contact ne se fait plus au niveau du bouton. En rebranchant les fils comme à la base, le contact à de nouveau fonctionné comme il faut.
    Pour le moment tout est rentré dans l'ordre mais j'imagine que le problème sera de nouveau présent à l'avenir. Je pensais donc acheter un nouveau boitier afin de changer celui qui est en place.
    Puis-je prendre n'importe quelle marque tant que le nouveau boitier dispose d'un bouton montée et d'un bouton descente ?
    Merci,
    re,
    en fait le boitier contient un inverseur ,dont le point d'entrée est la phase marron
    qui ensuite alimente le contact que l'on ferme soit le noir soit le gris
    et une borne de raccordement 2 plots (pour le neutre et la terre )
    ne vous inquiétez pas toutefois en réalité ce n'est pas le boitier qui est en cause,
    cela j'en suis certain
    je soupçonne plutôt un souci de temporisation qu'il faut rendre active sur le thermique
    et cela semble s'effectuer dans le temps une fois alimenté
    je n'ai pas encore bien compris le système mais j'y parviendrais
    ne comptez toutefois pas sur des infos via le vendeur
    ils n'en savent rien et de loin
    comme je vous l'ai indiqué vous pouvez même télécommander a distance le système via plusieurs produits
    perso le système que j'ai trouvé est très performant et bien sécurisé
    l'ennui est qu'il est un peu cher
    mais avec une seule télécommande on peu gérer jusqu'à 6 bannes
    et cela d’où que l'on soit dans le bâti
    mais bon c'est vous qui voyez !!!!
    invitee60e4961
    Merci Richard pour votre message. Comme précisé, je pense pour le moment rester comme cela. Si vraiment je vois que le problème persiste je prendrai une décision quant à changer le boitier. Je ne cherche pas spécialement à avoir une télécommande. Tant que le store monte et descend électriquement c'est parfait.
    re,
    le boitier je l'affirme a nouveau n'est pas la cause du souci
    je suis d'autant plus affirmatif que l'ayant contrôlé au multimètre
    il alimentait de façon effective et sure le moteur dans le sens de la remontée
    mais un contact interne au moteur étant ouvert la manip ne s'effectuait pas
  1. moteur électrique store banne
    Par invite559ee52b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2014, 16h49
  2. problème store banne électrique
    Par max55thir dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2013, 09h05
  3. moteur store
    Par jll74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 21h06
  4. Store electrique
    Par invite6b4cccb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 19h39
  5. [Divers] Problème store éléctrique
    Par invite8231a71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 18h18
