[Blanc] code defaut f6 sur lave vaisselle whirlpool adp 4820
    invite8dc13225
    Bonjour , mon lave vaisselle ADP 4820 WHIRLPOOL depuis quelques temps se met en route , la pompe de vidange se met en route puis il se remplit et ensuite plus rien si ce n'est que la pompe de vidange se remet en route avec 6 fois le bip , j'ai court circuité le détecteur de sel mais toujours defaut f6 , Certain me disent que cela pourrait provenir de la pompe de cyclage ? Estce que quelqu'un pourrait me venir en aide sur cette panne . Cordialement BS
    micheduc49
    Re : code defaut f6 sur lave vaisselle whirlpool adp 4820
    F6 est lié à un problème d'arrivée d'eau et donc sur ce modèle voir le débitmètre dans chambre d'arrivée de l'eau
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    l'ennui est que souvent ce code malgré que cela signale un souci de débit d'eau
    ne signale pas que cela il met plus souvent en cause en réalité la pompe de cyclage
    alors que ce code ne lui est pas attribué
    ce qui fait qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant
    l'équivalence d'un code et la panne réelle
    invite8dc13225
    Bonjour et merci pour votre réponse , en effet j'ai demonté ma pompe et elle a bien un jeu important dans l'axe du rotor ce qui fait un blocage l'heure de la mise en route et ce qui fausse la pression d'ou l'erreur...je ne sais pas si il existerait un kit de réparation ou bien remplacer integralement la pompe et quel cout cela peut avoir . Merci , Cordialement BERNARD DU 49
    re, vous confirmez effectivement un souci de pompe de cyclage
    qui en principe serait une pompe de remplacement qui coute environ 90/100€
    par exemple celle-ci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011856.html
    ceci devant toutefois être confirmé par le code service de votre produit
    code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur le coté latéral droit de la porte
    invite8dc13225
    Merci beaucoup pour vos renseignements , site vraiment utile et agreable . Cordialement BERNARD du 49
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 16h24
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 4820 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invitecb6b5958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 06h38
  3. [Blanc] Lave vaisselle vh900je1 en code defaut d13
    Par inviteb20b1682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2015, 15h18
  4. [Blanc] code défaut lave vaisselle Scholtes LVX 12-56
    Par invite333e973f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 09h37
  5. [Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 19h45
