[Blanc] panne frigo samsung RS 56 XDJNS
    invitea54e0551
    Bonjour ,
    le ventilateur de la partie frigo de mon réfrigérateur Samsung ne tourne plus .
    le diagnostic défaut me signale un problème ventilateur , contrôler le moteur et les connections
    L'alimentation étant en 3 fils , je ne sais comment effectuer ce contrôle . D'autre part je ne sais où se trouve le boitier
    électronique .
    Un grand merci d'avance pour votre aide
    ptigui29
    Re : panne frigo samsung RS 56 XDJNS
    vérifiez l'état de l'évaporateur car sur ces appreils,il se prend en glace.panne épidémique.
    invitea54e0551
    Merci pour votre rapide réponse . Le dégivrage fonctionne correctement . Le problème est que le ventilateur coté frigo ne tourne pas.
    ce dernier étant alimenté par 3 fils , je ne sais comment le tester . Est-il alimenté par l'intermédiaire d'une sonde ou par un relai ?
    ptigui29
    il est alimenté par la carte électronique qui se trouve à l'arrière de l'appareil,il n'est pas testable sous tension car il est alimenté en bi-tension continue selon la vitesse.
    invitea54e0551
    Où est située la carte électronique ? Je voudrais contrôler les connections
    ptigui29
    je viens de vous le signaler.
    invitea54e0551
    Désolé , mais je trouve pas le compartiment électronique à l'arrière du réfrigérateur
    ptigui29
    il faut démonter la plaque de protection du compresseur !!!
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 22h01
  2. [Blanc] probleme frigo samsung rs 56 xdjns
    Par invite2d1e6bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 22h21
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/02/2009, 10h48
  4. [Blanc] Problème de redémarrage refrigérateur américain SAMSUNG RS 56 XDJNS
    Par inviteefc75986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 07h42
  5. [Blanc] Frigo americain samsung RS 56 XDJNS
    Par invite7db3b0b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 07h27
