ventilateur compresseur congélateur bruyant
    pueblo
    le ventilateur du compresseur "couine"
    j'ai démonté,passé l'axe à la toile émeri fine,mis un zest de graisse
    mais ça recommence
    est ce possible de régler le pb sans changer?
    Re : ventilateur compresseur congélateur bruyant
    je ne vous recommande pas cela
    le ventilateur est vital pour la survie du compresseur
    en cas de pépin avec le ventilo le compresseur risque d'être détruit
    donnez la marque et la référence de votre produit
    on avisera ensuite pour trouver le ventilo
    Lepchris39
    En général les paliers d'un ventil ne se graissent pas, ils sont autolubrifiants, le plus que l'on peut mettre c'est 1 goutte de dégrippant.
    On peut aussi bien nettoyer les pales, ce qui évite un déséquilibre et donc des vibrations
    pueblo
    merci pour la réponse
    en fait j'en avais un d'avance donc j'ai changé le motoventilateur
    mais ma question est :
    est ce possible de récupérer celui qui "couine"(d'abord pourquoi couine t il?)
    parce que quand il tourne il a de la puissance
    Lepchris39
    En fait... un ventil ça véhicule de la poussière .....il peut donc , en fait, s'en déposer sur les paliers et ça couine !!!
    pueblo
    j'ai bien nettoyé, poncer légérement et graissé
    mais ça recommence
    cela peut venir d'ailleurs? (rotor déaxé qui toucherait l'enduit?)
    Lepchris39
    Si le rotor est désaxé et que ça frotte sur le stator,( ce n'est pas un "enduit" induit...) il y a certainement un palier très usé ( du coté de l'helice)
    A voir s'il y a un jeu latéral à ce niveau, si c'est ça....... c'est foutu !!!!
  1. ventilateur clim tres bruyant
    Par invitebf9555a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 21h21
  2. [Blanc] Ventilateur froid ventilé bruyant
    Par invite4c018505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 22h36
  3. [Blanc] panne congelateur compresseur bruyant
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h29
  4. [Blanc] Four A.Martin FF2514: ventilateur bruyant
    Par invitea1bd6eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 11h06
