[Thermique] Climatiseur Delonghi PAC A95 : fuite d'eau et bouchon manquant ?
    doublenico
    On m'a donné un climatiseur PAC A95 et il fuit.
    La fuite vient de derrière au niveau de l'évacuation de la condensation : cette évacuation devrait elle être bouchée par un bouchon ? (dans ce cas là il serait manquant)
    La notice parle de retirer et vider la bassine d'évacuation mais je ne vois pas de bassine ou quelque chose d'amovible.
    Il parle également de bouchon du tuyau de drainage mais je ne vois pas de tuyau.
    Merci pr votre aide
    Re : Climatiseur Delonghi PAC A95 : fuite d'eau et bouchon manquant ?
    attention a ce que vous dites
    une fuite d'eau en fait
    cela n'est pas une anomalie
    car un climatiseur en service fait givrer l'évaporateur donc vapeur d'eau qui se condense sur celui-ci
    hors durant sa régulation il faut dégivrer donc transformer le givre en eau
    et évacuer celle-ci
    a votre avis elle s'évacue où????
    voir ce qui se passe quand votre clim de voiture est a fonction et qu'ensuite vous vous arrêtez
    regardez sous la voiture a ce moment là
    pourquoi y voit-on de l'eau couler au sol????
    doublenico
    Merci pour votre retour.
    Le tuyau d'évacuation est positionné à la fenêtre donc l’évacuation se fait pas ce tuyau.
    De l'eau coule sous le climatiseur via le petit conduit derrière le climatiseur.
    Citation Envoyé par doublenico Voir le message
    re,
    là je comprends plus votre souci
    vous avez le tuyau ou pas???
    doublenico
    Oui je le tuyau ce n'est pas le problème heureusement sinon je n'aurai pas posté ici.
    Voici un extrait de la notice
    Nom : Screenshot_20180718-151959_Drive.jpg
Affichages : 1901
Taille : 177,9 Ko
    La fuite se situe au niveau du petit trou sur l'image 13 et je ne comprends pas comment faire comment faire les opérations de fin de saison
    Dernière modification par doublenico ; 18/07/2018 à 14h25.
    re,
    pour moi
    ce trou est bouché cela hors saison
    ensuite en saison vous y placez le tuyau d'évacuation
    une fois fini
    vous retirez le tuyau et vous vous assurez en l'inclinant que c'est bien vide d'eau
    et vous mettez le bouchon en place en hors saison
    si le tuyau d'évacuation n'est pas a cet emplacement de trou devrait dans ce cas être bouché
    mais perso je n'imagine pas le tuyau placé ailleurs
    doublenico
    Si je comprends bien il faut donc un petit tuyau en saison que je n'ai pas et ce tuyau n'est pas indiqué sur la notice c'est ça que je ne comprends pas .
    Effectivement c'est l'endroit le plus logique pour mettre le tuyau. Mais quelle conséquence si je le bouche alors que l'appareil est en fonctionnement
    Il faut donc ce bouchon hors saison
    http://www.midi-pieces-menager.fr/cl...850390203.html
    Edit : je suis tombé sur cette vidéo et à 2m et 19s on voit la vidange réalisée donc cela signifie qu'il faut bien laisser le bouchon tout le temps et qu'il n'y a pas de tuyau
    https://www.youtube.com/watch?v=mcYwTmxmMT0
    Dernière modification par doublenico ; 18/07/2018 à 15h10.
    re,
    ils vident le réservoir
    l'ennui est le fait que si vous laissez l'orifice bouché,
    l'eau risque de s'accumuler et déborder
    alors que via un tuyau ce risque n'aura pas lieu
    cela semble très simple et vous vous compliquez la vie
    perso je ne vois rien de compliqué a effectuer
    doublenico
    en phase mais encore faut t'il que je trouve un tuyau adapté.
    La vidange se faisant en fin de saison je me dis que l'eau qui y stagne est fait pour.
    Merci pr votre aide
    Merci pr votre aide
    c'est faux , vous interprétez mal
    ceci est en fin de saison pour le dernier relicat
    (pour le stockage)
    mais durant la saison ce conduit doit être ouvert
  1. [Thermique] Panne sur climatiseur Delonghi PAC W130A
    Par invite81c5a02e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2023, 09h50
  2. [Thermique] Panne sur climatiseur Delonghi PAC W130A
    Dernier message: 17/07/2015, 19h41
  3. [Thermique] Climatiseur Delonghi PAC A95==>perte Bouchon de drainage, vidange impossible
    Par invited296ff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 18h13
  4. [Thermique] climatiseur mobile Délonghi
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 15h37
  5. climatiseur delonghi
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 12h14
