[Blanc] problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Sandrine10
    suite à plusieurs coupures de courant dûes à un problème de karcher, nous nous sommes aperçus que notre congélateur armoire bosch GSN58AW30/05 ne faisait plus le froid demandé ( -18°c) et se mettait en alarme. Même en mode SUPER ou en abaissant la température à -24° celui-ci ne fait pas plus de froid.
    Nous avons débranché l'appareil mais rien d'anormal à l'intérieur. Le congélateur est de mars 2016. Donc plus garantie.
    De quoi pourrais provenir cette panne?? Le mode diagnostic n'a pas été concluant car en suivant la procédure rien ne se passe
    D'avance merci de votre aide
    Sandrine
    ptigui29
    Re : problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05
    le compresseur est il chaud ou froid ?
    Sandrine10
    étant seule je n'ai pas pu le déplacer pour contrôler
    La température mini du congel est de -11° il ne descend plus en dessous
    Je vérifierai le compresseur demain avec l'aide de mon mari
    Sandrine10
    J'ai réussi à bouger le congélateur et le compresseur est très chaud
    ptigui29
    fait il un bruit de ronronnement ?
    Sandrine10
    non le bruit me paraît normal à celui de d'habitude ( quand il fonctionnait bien)
    ptigui29
    si le compresseur fonctionne,il faudra contrôler le système de production de froid.Mais pour celà,il faut avoir des bases en électricité et électroménager.
    Sandrine10
    Mon mari a déjà réparé un frigo américain samsung alors je pense qu'il pourra gérer, mais que faudrait-il contrôler?
    Il soupçonne le thermostat donc le bandeau de commande
    ptigui29
    il faut controler le ventilateur d'évaporateur (rotation),la production de froid sur l'évaporateur (production uniforme,pas de prise en glace).
    Sandrine10
    d'accord merci à vous, il va regarder ça demain je vous tiendrai informé
    Sandrine
    Sandrine10
    Bonjour , mon mari viens de regarder , il y a de la glace sur l'évaporateur , ventilateur bloqué par un peu de glace . Tension en sortie de prise entre 6.8 et 7.4 V . Il attend que çà dégel un peu pour voir le reste pour rien casser .
    Sandrine10
    testé porte fermée avec aimant pour simul . tension 8.5 V
    Sandrine10
    Ventilateur testé en direct ok
    commencez par stopper l'appareil porte ouverte durant 12/24h
    ne surtout pas utiliser de sèche cheveux ou similaire
    mesurez la valeur ohmique de la résistance (histoire de ne pas avoir démonté pour rien)
    remontez tout comme a son origine en prenant le temps
    pour que cela soit effectué proprement
    ensuite
    appareil bien séché un thermomètre tout simple placé dans le tiroir médian
    fermez la porte et remettez le en route en soirée sans utiliser la fonction super frost
    valeur réglée sur -18°C
    n'y touchez pas jusqu'au matin
    le matin vous récupérez le thermomètre et vous regardez s'il est bien proche de -18°C
    si le cas vous remettez le thermomètre au même endroit
    et laissez fonctionner votre produit durant 4/5 jours
    en vous assurant une fois par jour que la valeur de température ne varie pas trop
    (il est normal qu'elle varie toutefois)
    si ok
    votre appareil est de nouveau prêt a être utilisé
    attention toutefois a ne pas trop le charger en produits non congelé
    en une seule fois
    allez y petit a petit (voir étiquette sur son pouvoir d’absorption)
    car nous sommes en période estivale
    et les reprises en maintien de température sont délicates
    surtout en période de canicule
    si cela ne se déroule pas de cette façon on avisera en fonction de vos constats
    mon but étant de vous faire éviter des achats inutiles
    et des remplacements de pièce qui peuvent du coup le mettre
    vraiment en panne
    ps: votre appareil étant un no frost attention toutefois a ne pas vous faire piéger par la phase périodique de dégivrage
    qui fait remonter la température durant une période d'environ 1/2a 3/4 d'heure
    Dernière modification par richard 31 ; 20/07/2018 à 08h22.
    Sandrine10
    Bonjour merci pour votre réponse . La résistance à tester est bien celle qui est pret de l'évaporateur ?
    re,
    c'est celle qui est effectivement contre l'évaporateur,
    en principe je ne serai pas surpris qu'en sus,
    elle forme une sorte de boucle qui réchauffe aussi
    la gouttière de dégivrage
    Sandrine10
    J'ai mis toute la partie haute en pièces pour pouvoir tester .
    sonde de température supérieur ( sur l'isolant ) 5.83
    sonde de température bac évaporateur 0
    grille sous évaporateur 0.26
    une haute résistance qui est à l'arrière que j'ai pas tentée de démontée qui s’emboite dans le carter du congel une fois en place 5.7
    ptigui29
    c'est quoi les valeurs ? 5.83 ??? (ohms,kilo ohms,patates ???)
    faites des photos de ce que vous avez mesuré et mettez les sur le forum.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/07/2018 à 13h52.
    Sandrine10
    Dsl je vais refaire çà dans les règles
    Sandrine10
    j'arrive pas à mettre des photos
    Dernière modification par Sandrine10 ; 20/07/2018 à 15h23.
    Sandrine10
    La sonde qui est à 5.83 au dessus de l'isolant
    La résistance à 5.7
    La sonde marron qui est à 0
    et la grille sous evaporateur fil blanc à 0.26
    J'espère que c'est plus clair maintenant
    Dernière modification par Sandrine10 ; 20/07/2018 à 15h38.
    ptigui29
    mettez les photos en grand format sur le serveur du forum,les serveurs extérieurs ne sont pas autorisés.
    Sandrine10
    La sonde qui est à 5.83 Kohm au dessus de l'isolant
    La résistance à 5.7 Kohm
    La sonde marron qui est à 0 Kohm
    et la grille sous evaporateur fil blanc à 0.26 Kohm
    Sandrine10
    Sur la 3ème photo , c'est la résistance de dégivrage . Sur la 4 ème photo la sonde marron , apparemment çà serait une sonde thermique ?
    Sandrine10
    Citation Envoyé par Sandrine10 Voir le message
    teste de continuité ok sur sonde thermique
    ptigui29
    la pièce marron est un fusible thermique ,il faut le contrôler au buzzer du multimètre,pas en ohmètre.Si ok,le buzzer doit sonner.
    Sandrine10
    Le buzzer sonne en test de continuité
    ptigui29
    le thermofusible est bon,remontez le tout ,redémarrez l'appareil,et observez le fonctionnement.
    Sandrine10
    Merci on va attendre qu'il soit complètement sec et le remonter demain. Encore merci de votre aide. Je vous tiendrai informé.
    Sandrine10
    Bonsoir à tous,
    après avoir remis le congélateur en route à -18° aucun problème depuis si ce n'est que le thermomètre mis dans le congel est à -21°
    Merci à tous,
    Sandrine
  1. [Blanc] problème de mise à la terre d un congélateur armoire[résolu]
    Par invite54a2b88e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2018, 16h34
  2. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par invite45081449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
  4. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 12h58
  5. [Blanc] Problème froid armoire à vin BOSCH
    Par ffx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 09h58
