[Info] Problème sur Portail avec carte CAME ZA3
    invite8b60a131
    j'ai le souci suivant avec mon portail avec carte de commande CAME ZA3
    l'un des vantaux ne fonctionne pas
    quand j'inverse les sorties U et V avec X et Y, c'est l'autre vantail qui ne fonctionne plus !!!
    qu'est ce qui peut être la cause de ce dysfonctionnement ?
    et comment le résoudre ?
    Merci d'avance pour vos réponses à ce sujet
    golfo57
    Re : Problème sur Portail avec carte CAME ZA3
    Commence par le plus simple, rebranche comme c'était et inverse les condos, à moins que tu ais la possibilité de les mesurer avec un capacimètre ou la fonction sur un multimètre. @+
    invite8b60a131
    Merci pour le message
    j'ai bien rebranché comme initialement
    concernant les condensateurs, je les ai déjà inversés, mais cela ne change rien
    je crois que l'un des relais de commande du vantail défectueux ne fonctionne plus,
    mais cela n'est pas évident à diagnostiquer ou à changer
    Merci pour vos conseils
    golfo57
    Citation Envoyé par llaure
    Il faudrait pour cela les dessouder pour un contrôle individuel. As-tu essayé de faire un test portail complètement ouvert? Je suppose que le problème est à l'ouverture? Je te joins un schéma de l'ami Jeryko. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 21/07/2018 à 20h39.
    golfo57
    Alors llaure, as-tu progressé dans le dépannage? Une réponse de ta part serait la bienvenue. @+
  1. [Autre] Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2025, 19h34
  2. Dépannage motorisation portail avec carte électronique CAME ZK1
    Par invite145de845 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2018, 14h58
  3. [Divers] Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    Par invite7ee90ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 14h00
  4. [Divers] problème d'installation motorisation de portail came avec U1400 carte zf2
    Par invite4a4d4c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 09h25
  5. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 13h30
