[Blanc] problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    Sandrine10
    suite à plusieurs coupures de courant dûes à un problème de karcher, nous nous sommes aperçus que notre congélateur armoire bosch GSN58AW30/05 ne faisait plus le froid demandé ( -18°c) et se mettait en alarme. Même en mode SUPER ou en abaissant la température à -24° celui-ci ne fait pas plus de froid.
    Nous avons débranché l'appareil mais rien d'anormal à l'intérieur. Le congélateur est de mars 2016. Donc plus garantie.
    De quoi pourrais provenir cette panne?? Le mode diagnostic n'a pas été concluant car en suivant la procédure rien ne se passe
    D'avance merci de votre aide
    Sandrine
    ptigui29
    Re : problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05
    le compresseur est il chaud ou froid ?
    Sandrine10
    étant seule je n'ai pas pu le déplacer pour contrôler
    La température mini du congel est de -11° il ne descend plus en dessous
    Je vérifierai le compresseur demain avec l'aide de mon mari
    Sandrine10
    J'ai réussi à bouger le congélateur et le compresseur est très chaud
    ptigui29
    fait il un bruit de ronronnement ?
    Sandrine10
    non le bruit me paraît normal à celui de d'habitude ( quand il fonctionnait bien)
    ptigui29
    si le compresseur fonctionne,il faudra contrôler le système de production de froid.Mais pour celà,il faut avoir des bases en électricité et électroménager.
    Sandrine10
    Mon mari a déjà réparé un frigo américain samsung alors je pense qu'il pourra gérer, mais que faudrait-il contrôler?
    Il soupçonne le thermostat donc le bandeau de commande
    ptigui29
    il faut controler le ventilateur d'évaporateur (rotation),la production de froid sur l'évaporateur (production uniforme,pas de prise en glace).
    Sandrine10
    d'accord merci à vous, il va regarder ça demain je vous tiendrai informé
    Sandrine
    Sandrine10
    Bonjour , mon mari viens de regarder , il y a de la glace sur l'évaporateur , ventilateur bloqué par un peu de glace . Tension en sortie de prise entre 6.8 et 7.4 V . Il attend que çà dégel un peu pour voir le reste pour rien casser .
  1. [Blanc] problème de mise à la terre d un congélateur armoire[résolu]
    Par invite54a2b88e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2018, 16h34
  2. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par invite45081449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
  4. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 12h58
  5. [Blanc] Problème froid armoire à vin BOSCH
    Par ffx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 09h58
