[Blanc] lave vaisselle miele G686sc
    invite47a9e46a
    Bonjour à tous, je possède un lave vaisselle Miele modèle G686sc, et voici le problème
    je sélectionne un programme , la pompe de vidange se met en service puis s'arrête puis le remplissage s'enclenche mais celui-ci ne s'arrête jamais …
    j'ai contrôlé les 2 pressostats avec leurs durites c ok
    j 'ai contrôlé les connectiques les pressostats jusqu' a la carte c ok
    j 'ai contrôlé les durites du bloc de compression c ok
    J ai contrôlé le débitmètre ainsi que son contact jusqu'à la carte c ok
    Qu'es qui arrête l'eau dans ce lave vaisselle ??
    Je suis perdu , pouvez vous m'aider merci.
    Re : lave vaisselle miele G686sc
    contrôlez l'état de la résistance et ses limiteurs (coté gauche du lv )
    invite47a9e46a
    Bonsoir merci pour ta réponse...
    Je vais contrôler ca demain... mais la résistance rentre
    dans l arrêt de l eau.....?
    Cdlt
    invite47a9e46a
    J avais oublié de préciser que le voyant eau/vidange
    Clignote plusieurs fois et vient fixe puis recommence.
    e,
    ne cherchez pas une logique a ma proposition,
    elle n'y est pas
    mais suite a la lecture de votre recherche
    il s'avère que ce qui était a contrôler a été fait
    donc je vous incite a mesurer ce qui est mesurable cela sans avoir de conséquence financière
    et ainsi on aura éliminé un maximum de cas de figure
    reste que je reste toutefois sceptique sur vos contrôles
    invite47a9e46a
    Bonjour merci pour votre réponse
    la résistance est ok.
    J ai lu sur d autres forums que sur certain modèle
    de lave vaisselles miele c est un remplissage
    chronometrique (le remplissage se fait pendant un
    temps donné piloté par la carte électronique, c est
    bien ça?? )
    Donc ca pourait provenir de la carte?
    Merci.
    re,
    avec quoi faites vous vos contrôles svp
    car vous ne donnez aucune valeur
    invite47a9e46a
    Re
    Je fais mes contrôles avec un metrix (je suis electricien)
    les 2 pressostats change bien d état quand je souffle
    dedans
    le debimetre est à 1 et passe à 0 quand l eau
    passe.
    J ai contrôlé la résistance ok
    les deux klixons sont passants
    J ai alimenté en direct la pompe de recyclage
    elle fonctionne.
    Vous savez se qui arrête l eau?
    Merci.
    re,
    alors le truc tout bête:
    le tuyau de vidange qui est placé trop bas,
    voire au ras du sol
    par contre faire basculer de pressostat de chauffage en soufflant dedans
    faut être drôlement costaud
    je connais personne qui y parvient
    Dernière modification par richard 31 ; 24/07/2018 à 15h09.
    invite47a9e46a
    Ok merci
    c vrai je n ai pas soufflé ms mis de l air comprimé
    par contre ce n ai pas un problème de vidange mais
    d arrêt d eau en début de cycle
    l eau remplit bien le fond de la cuve mais ne s arrêté
    jamais, il remplit pendant quelques secondes puis
    s arrete puis recommence à l infini.
    Il doit bien avoir qqch qui stop l arrivé et qui enclenche
    le reste du cycle???
    Merci.
    invite47a9e46a
    Bonjour, je n'ai toujours pas résolu mon problème, le lave vaisselle se remplit constamment, il n'y a toujours pas d'arrêt de l'eau et pas de poursuite du cycle.....
    J'ai commandé la platine électronique je la reçois demain en espérant que le problème vient de la.
    Sinon si vous avez d'autres pistes....
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  2. [Blanc] mon Lave vaisselle miele g671 sc lave à l'eau froide !
    Par invite277b5aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 17h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
  4. Lave vaisselle Mièle
    Par invite8fe968fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 09h08
  5. Lave Vaisselle Miele G 643 Vi plus
    Par invitec3feff36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 11h41
