[Thermique] Compresseur du frigo démarre plus
    invitef67a9388
    Après avoir brancher la prise de mon réfrigérateur j’entends un clac et en même temps le compresseur tremble (pendant 1 seconde) comme si il voulait démarrer.
    La tension au bornes du relais d’alimentation (fil bleu et marron je crois que c’est l’arrivé du jus) est de 228V (voir photo) mais si je prends la tension derrière le relais d’alimentation alors elle est presque null (voir photo).
    Photo relais côté face:
    ###### image externe supprimée
    Photo relais côté arrière:
    Qu’en pensez vous?
    Bonjour Sun2k et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2018 à 10h52. Motif: Suppression images externes
    ptigui29
    Re : Compresseur du frigo démarre plus
    compresseur hs (bloqué ou enroulement coupé),vous pouvez remplacer l'appareil.
    invitef67a9388
    Comment peut on être certain que le compresseur est bloqué?
    ptigui29
    il faut mesurer les enroulements du compresseur,si ils ne sont pas coupés le compresseur est bloqué.
    invitef67a9388
    Merci ptigui29
    Qu’est ce que les enroulements du compresseur et où il se trouve ?
    ptigui29
    il sont dans le compresseur et non accessibles,il faut les contrôler sur les picots où est branché le système de démarrage que vous avez démonté.
    invitef67a9388
    Ok je vois, c’est les 3 picots? Je dois les mesurer avec un ohms-mètres ? Quel valeur dois-je trouver ?
    Encore merci
    ptigui29
    vous mesurez à l'ohmètre puis vous donnez les valeurs mesurées
    invitef67a9388
    Ok une dernière question, il y a 3 picots, et je dois tester 2 picots mais lesquels ?
    ptigui29
    picots milieu-gauche,picots milieu-droit, picots gauche-droit.
    invitef67a9388
    Voici les résultats qui varie autour de ces chiffres (frigo débrancher):
    picots milieu-gauche: 6,2
    picots milieu-droit: 14,5
    picots gauche-droit: 18,5
    ptigui29
    les valeurs paraissent bonnes,le compresseur doit être bloqué,vous pouvez changer d'appareil.
    invitef67a9388
    Merci énormément ptigui29
    Et le fait qu’ à l’entré du relais d’alimentation est d’environ 220V et à la sortie c’est presque null est normal ?
    ptigui29
    oui,c'est normal.Vous pouvez controler la valeur à l’ohmmètre de la ctp de démarrage en mettant les fiches du contrôleur les 2 fiches du bas du boitier (entourées en rouge sur la photo que vous avez mis sur ce forum)
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/08/2018 à 18h10.
    invitef67a9388
    Ok, j’ai 0,689 au bornes du fil bleu et du fil marron
    ptigui29
    la valeur est bonne.Frigo HS.
    invitef67a9388
    Merci beaucoup
    invitef67a9388
    Salut à tous
    Ptigui29, saurez vous comme alimenter le compresseur directement au 220V depuis les 3 picots? (Afin de le savoir pour la prochaine fois)
    ptigui29
    il faut impérativement le bloc CTP de démarrage.
    invitef67a9388
    Le bloc CTP c’est bien le relais d’alimentation + klixon ?
    ptigui29
    oui,mais aujourd’hui il n'y a plus de relais mais une résistance variable (CTP ou PTC).
    invitef67a9388
    Merci ptigui29
    J’ai remarqué que mon alimentation passe dans un genre de grosse résistance dans un petit boîtier avant d’aller sur le relais d’alimentation..
    C’est bien cette grosse résistance que vous faites allusion par «*résistance variable*»?
  1. [Blanc] Compresseur qui ne demarre pas
    Par inviteaa86b4a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/04/2018, 08h28
  2. [Blanc] Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas[résolu]
    Par invited8a8ac5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/10/2016, 04h09
  3. [Blanc] compresseur frigo ne démarre plus
    Par invited8032b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 16h47
  4. Compresseur frigo "machie à glace" ne demarre plus
    Par inviteb2ec36bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 19h35
  5. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
