[Blanc] Panne Séche-linge LISTO SLE 6L4m[résolu]
    papyro41
    A la mise en marche on entend un ou deux clics.
    Le moteur ne fonctionne pas, la résistance fonctionne.
    Après démontage j'ai testé le condensateur de démarrage qui est bon.
    Je pense que la carte est HS.
    Savez-vous s'il existe des kits de réparation (processeur et résistances)?, j'en ai remplacé un sur un lave linge qui fonctionne de nouveau.
    Listo étant une sous-marque de Béko, peut-trouver des pièces identiques chez ce constructeur?
    Merci par avance de votre aide
    Papyro41
    Re : Panne Séche-linge LISTO SLE 6L4m
    quelle procédure avez vous utilisé pour contrôler le condensateur ????
    micheduc49
    listo (marque déposée par une chaine de magasin) n'est pas une sous marque de beko mais certaines machines peuvent sortir des ateliers beko ce qui ne garantit pas que les pièces sont pareilles. un condensateur ne peut se mesurer avec un multimètre et donc à voir en premier
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    papyro41
    Bonjour et merci à richard 31 et micheduc49 de votre réponse.
    J'ai utilisé un Velleman DVM8264, qui possède la fonction test de capacité (farad), je pensais que c'était suffisant.
    Le test donnait un résultat positif ''à la charge et à la décharge''
    La machine étant complétement ''déshabillée'' le moteur devrait se lancer à la main?
    Ci-joint les photos du condensateur et de la carte
    Merci encore de votre aide
    papyro41
    re,
    c'est ce que je voulais savoir,
    via la fonction capacimètre du multimètre on peut effectivement le contrôler,
    auquel cas contrôlez les enroulements moteur (thermique hs)
    ou relais défaillant sur la carte
    papyro41
    re,
    Le contrôle de relais ne me semble pas dans ''mes cordes'', ayant un bagage électronique plus que mince pour ne pas dire nul!
    Précisions: la panne est survenue à la mise sous tension de cet appareil qui n'avait pas était utilisé pendant deux mois (remisé suite à un déménagement).
    Je vais me résoudre soit:
    -a remplacer la carte
    -a mettre en déchetterie ce sèche-linge.
    Encore merci
    micheduc49
    le moteur est 220v et donc peut fonctionner sans la carte pour essai, 3 fils, 2 avec le condensateur 9µf, en prenant le 3é fil et l'un des 2 autres , le moteur tourne
    papyro41
    Le moteur avec une alimentation extérieure fonctionne dans les deux sens.
    Je vais remplacer les condensateurs C3, C5 ,ainsi que les résistances R40 et R41, Radioson de Tours me propose l'ensemble pour moins de 10€, (je ne vais pas me ruiner!).
    La R1 semble bonne 220v en entrée et en sortie.
    La prise 8 pins KN1 est je suppose réservée au technicien, existe-t-il un appareil (à prix abordable), qui permet de tester la carte?, genre de ceux qui servent pour l'automobile.
    Merci encore et bon week-end.
    papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 28/07/2018 à 07h21.
    ptigui29
    la prise ne sert qu'en usine,il n'existe pas d'appareil de test chez ce fabricant (BEKO).
    papyro41
    Pièces commandées, 4€10 avec le port.
    Il faudra attendre la fin des congés de Radio Son , pour connaitre le dénouement.
    Je vous tiendrais au courant.
    papyro41
    J'ai commandé des relais (j'ai décidé d'investir 15€), une question savez-vous quelle est la position, sur la carte, du relais qui commande le moteur?
    Bon week-end
    papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 11/08/2018 à 13h17.
    papyro41
    Re : Panne Séche-linge LISTO SLE 6L4m [Résolue]
    J'ai remplacé les quatre relais, et cela fonctionne parfaitement
    Merci de votre aide
    papyro41
    Citation Envoyé par papyro41 Voir le message
    Merci de votre aide
    Bilan financier:
    5 Relais 8€37 (il m'en reste un)
    Résistances et condensateurs 4€10
    Unité Centrale 10€78 (j'en avais pris deux)
    Total: 23€25
    EOLESAF
    La carte électronique est en panne. La résistance R1 semble avoir souffert. Elle est visiblement en entrée de la carte à côté de deux diodes, d'une varistance ainsi que d'un condensateur. Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
    Merci de vos retours.
    EOLESAF
    Unité centrale, vous parlez de la carte complète ?
    Merci de votre retour.
    papyro41
    Re : Panne Séche-linge LISTO SLE 6L4m[résolu]
    Désolé je ne vais pas être en mesure de vous répondre, je n'ai pas conservé les schémas électriques du sèche linge.
    papyro41
  1. [Blanc] Panne seche linge Listo SLE 6L4m[résolu par abandon]
    Par Skyvador dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 12h58
  2. [Blanc] Panne sèche linge indesit IS61C[résolu]
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 13h18
  3. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par gil60-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h55
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h17
  5. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Dernier message: 20/03/2007, 19h11
