[Brun] Moniteur à tube Sony professionnel PVM-2730
    marc.suisse
    Bonjour à vous
    J'ai peu d'espoir mais je cherche le tripleur pour ce moniteur.
    Le problème qu'il a, c'est qu'il s'arrête au bout de 3 secondes de fonctionnement, et il me semble qu'en mesurant sur l'IC de commande du BU ligne, qu'il reçoit une protection provenant du bloc tripleur entouré en vert sur la photo ci-dessous.
    Et je voulais savoir si quelqu'un possède un de ces tripleurs à vendre ?
    Marqué : H-STAT - 1-230-712-22
    Merci beaucoup !
    Nom : tripleur.jpg
Affichages : 458
Taille : 104,0 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Re : Moniteur à tube Sony professionnel PVM-2730
    pas certain que ce soit un tripleur....
    en cherchant avec son numéro, on tombe par exemple sur
    http://www.videokarma.org/showthread.php?t=57097
    et là dedans, sur
    http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_mo...ml#MONFAQD_012
    voir point 12.28 : pont diviseur HT
    plusieurs articles font référence à un pont diviseur....
    de mémoire c'est le pont de reglage du G2.
    extrait du doc que j'ai cité:
    Nom : pontTHT.PNG
Affichages : 336
Taille : 12,3 Ko
    ce doit être la sortie "protection" qui agit.
    reste à savoir si c'est le pont ou la THT qui dérive...
    marc.suisse
    Hello, merci beaucoup pour vos réponses
    En tout cas, dans ton premier lien Annjy, cela me conforte sur le fait que cela cette pièce qui soit défectueuse...
    Bsr,
    au cas où tu ne l'aurais pas, le Service Manual du PVM-2730 est dispo en téléchargement gratuit ici:
    https://archive.org/details/sony_PVM...Service_Manual
    marc.suisse
    Alors après recherches et divers essais, ce pont résistant haute tension est bien le coupable.
    Mais introuvable.... Je continue de chercher...
    Bsr,
    ça peut peut-être se refabriquer.....composants discrets appropriés + moulage époxy ou RTV (silicone)
    marc.suisse
    Hello
    Alors justement, je fais un appel ici, si quelqu'un connait quelqu'un, ce serait super
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    … Alors justement, je fais un appel ici, si quelqu'un connait quelqu'un, ce serait super …
    Peut-être serait-il intéressant de s’intéresser à celui dont tu disposes pour essayer d’en savoir plus.
    Le #4 est supposé en donner le schéma et tout n’est probablement pas en panne. En débranchant tout, il doit être possible de mesurer quelques valeurs, et, avec de la chance, reconstituer l’ensemble (schématique) et/ou comprendre la nature de la panne.
    Est-ce noyé dans l’araldite ou bien "accessible" sans trop de mal?
    Suivant les cas, il serait peut-être possible reconstituer un équivalent provisoire dans une boîte plastique bien protégée pour vérifier la faisabilité.
    Comme c’est branché sur la THT, il est possible que cette dernière ne fasse que passer: elle entre pour ressortir vers le tube et alimenter le pont diviseur réglable.
    marc.suisse
    Hello
    Merci bien pour ton message
    C'est hélas complètement noyé dans une résine super dure....
    J'hésite néanmoins à le disséquer....
    dans ma jeunesse, les trucs moulés, on les passait aux rayons X pour avoir une idée de ce qu'il y avait dedans.
    (On avait les moyens.......)
    le service manual donne un schéma (mais pas les valeurs). La THT semble effectivement traverser.
    si tout n'est pas mort, quelques mesures de résistances (mégohmmètre ?) et tensions attendues pourraient éventuellement donner de bonnes indications.
    ... J'hésite néanmoins à le disséquer....
    Commencer par ne rien disséquer mais mesurer. C'est aussi ce que suggère annjy.
    Tu dois pouvoir aussi, en ayant sorti/débranché le bloc, présenter une source continue de 100V entre THT et masse, et régarder ce qui sort dur les deux broches de sorties.
    est-on certain que le pont HT est HS ?
    Il comporte deux sorties de mesure HV1 et HV2, qui entrent sur la carte D en HVR1 et HVR2.
    Ces entrées sont connectées aux entrées + d'un ampli-op NJM4558S, monté en suiveur.
    ==> contrôler les tensions en sorties des suiveurs (de préférence avec oscillo numérique ou à mémoire)
    Je constate que sur l'entrée 4 de cet ampli-op (HVR2), il y a aussi une capa 4,7µF/35V qui pourrait bien fausser les mesures si elle était fuyarde......(un chimique de 30 ans....) et provoquer la mise en sécurité.
    ce n'est qu'une idée.
    pour mieux voir:
    HVdiagram.pdf
    pour mieux voir ...
    Je ne m’y retrouve pas. Il y a des "symboles” sur la THT qui me posent problème et je ne vois pas bien la masse sur le pont. Suis-je le seul?
    peut être le blindage du tube.
    Les signaux HVR1 et HVR2 sortent du bloc HVR en blindé (fils 206 et 207)
    ils arrivent sur la carte D, et le blindage est à la masse de la carte
    marc.suisse
    Hello
    Alors justement, c'est le signal HVR1 qui donne l'ordre à l'IC de commande du BU ligne de s'arrêter et de se mettre en protection.
    Est-ce que les valeurs des résistances auraient variées ?
    J'ai reçu l'acceptation du client de "disséquer" le pont HT, mais vais-je y arriver....
    Ah oui, je précise aussi que si je déssoude le fil HVR1, le téléviseur reste allumé, évidemment je n'ai pas insisté plus que quelques secondes (initialement il s'éteignait au bout de 3 secondes) et en débranchant le fil, il reste plus longtemps allumé.
    Et dernière chose, c'est une panne très connue appartement, même si je l'avais trouvée sans le savoir
    Dernière modification par marc.suisse ; 12/03/2024 à 08h16.
    … J'ai reçu l'acceptation du client de "disséquer" le pont HT, mais vais-je y arriver …
    S’il te plaît, Marc, mesure avant de disséquer!
    HVR1 doit faire 14,4V.
    on a combien, fil HVR1 débranché, et fil HVR1 branché ?
    marc.suisse
    Hello
    J'ai pris un peu de temps pour faire ça.
    Alors tout d'abord une petite rectification et erreur de ma part, c'est le fil rouge qui avait été dessoudé, respectivement il correspond à HVR2, et quand ce fil est débranché, le moniteur fonctionne.
    Maintenant voici les relevés :
    - Fil rouge HVR2 dessoudé = 12,17V
    - Fil rouge HVR2 ressoudé = 11,51V
    - Fil blanc HVR1 soudé = 140,1 V
    Je n'ai pas essayé de le débrancher...
    Merci beaucoup et bonne fin de journée !
    Marc
    tu es sûr du 140V ?
    ce n'est pas plutôt 14 ? Sinon, le 4558 est mort !
    Le Service Manual indique 9,5V pour HVR2. Donc 11,5 ou 12, c'est trop, d'où la mise en sécurité.
    As tu mesuré la THT ?
    marc.suisse
    Hello
    Je viens de refaire la mesure et je confirme qu'il y a bien 140V et j'ai même mesuré après la résistance 1589 (patte 6 de l'IC1503) et j'ai toujours du 140V...
    Vu comme ça, je pense qu'il a du lâcher et je prévois de le remplacer, si je trouve le pont HT.
    Pour la haute tension, non, je n'ai pas de quoi la remplacer.
    Mais de toute façon, la panne provient de ce pont HT, on est d'accord ?
    Merci beaucoup et bonne journée !
    Marc
    effectivement, tout concorde pour désigner le pont HT comme coupable.
    Par contre, il semble très difficile à trouver.
    ref: 1-230-712-21
    serait remplaçable par 1-230-712-22 ou 1-230-712-23 si j'en crois les différents commentaires vus sur ce sujet.
    Il va falloir visiter les déchetteries...
    Et si tu trouves, change le 4558 et les différents composants (capas) associés.
    Bonne chasse,
    Cdlt,
    EDIT
    si le 4558 est cramé, ça peut expliquer la différence de tension fil HVR2 soudé ou dessoudé, l'impédance d'entrée du suiveur étant alors dégradée.
    marc.suisse
    Effectivement, cette pièce est presque impossible à trouver, j'ai fais des mails un peu partout, mais pour l'instant je fais choux blanc...
    En tout cas merci encore pour ton aide
    si la même pièce est montée à l'intérieur ceci pourrait être intéressant:https://www.ebay.fr/itm/266708393046...EAAOSwnXpl6cjT
    Salut, Marc
    tu as sans doute vu cette discussion:
    http://forum.arcadecontrols.com/inde...topic=142362.0
    Ils recherchent le même HVR 1-230-712-22 (bien que pour une cause différente). post#22
    Ils ont un contact avec ce site:
    http://www.technotronic-dimensions.com/
    qui leur propose un modèle différent 1-230-940-11, mais qui pourrait éventuellement s'adapter....post#35
    100$ tout de même, sans garantie d'adaptabilité.
    http://www.technotronic-dimensions.com/Products3.html
    bonne recherche
  1. [Brun] Moniteur SUN modèle FH-776 à tube cathodique : son image .......
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 18h40
  2. [Blanc] moniteur à tube cathodique s'allume et s'éteint...
    Dernier message: 09/07/2011, 19h25
  3. [Brun] Moniteur tube Sony PVM 2130
    Par invitee28fb2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 23h56
  4. [Brun] Comment ouvrir un moniteur à tube HP.
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 16h22
  5. [Brun] moniteur Sony
    Par invitebd93ccfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 10h10
