[Thermique] Je n'arrive pas à remettre de la pression dans ma chaudière
    drsky
    Bonjour, ma chaudière ZENIS DUO 3.24 CF ne démarre plus à cause d'un problème de pression. je décide donc de remettre de la pression en tournant le robinet de remplissage. le problème c'est que de l'eau coule pendant le remplissage par une sortie proche du robinet de remplissage je transmet les photo.
    si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance.
    Bounoume
    Re : Je n'arrive pas à remettre de la pression dans ma chaudière
    bonjour et bienvenue....
    pour te faire patienter, en attendant la réponse des gens compétents.... la fuite me semble parvenir de la soupape de surpression (qui ne devrait s'ouvrir que quand la pression est excessive)......... et, sur la photo n°2, cette pièce me semble facile à déposer et à remplacer, si c'est elle qui est en défaut.....
    A +
    Piefra
    Bjr
    +1 avec cet avis
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bsr,
    je crois que ça s'appelle disconnecteur.
    C'est pour éviter un retour de l'eau du circuit chauffage vers le réseau d'eau public.
    https://www.piecesxpress.com/article...l-standard.htm
    Merci à un pro de confirmer.
    passelaigue
    oui, c'est le disconnecteur qui est à changer. Je ne connais pas cette chaudière, mais voir s'il n'y a pas un deuxième robinet à ouvrir.
    en tapant sur le disconnecteur vous pouvez peut être vous dépanner.
    passelaigue
    apparemment sur la deuxième photo le robinet noir est fermé alors qu'il devrait être ouvert pour le remplissage
  1. [Blanc] Remettre de la pression chaudière OERTLI de 1993
    Par moloipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2023, 19h14
  2. [Thermique] Remettre pression dans chaudière à gaz [Résolu]
    Par jeff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2022, 00h31
  3. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Genus: remettre pression
    Par invite02f41dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2020, 21h36
  4. [Thermique] Remettre en pression ma chaudière
    Par invitee907ed75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 23h15
  5. Comment remettre 1,2 b de pression dans ma chaudière gaz
    Par invite5494642e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2010, 16h31
