[Divers] lave linge candy
lave linge candy
    noema2
    lave linge candy
    bonjour lave linge candy evo9142d3147 code erreur 03 (vidange ) alors que la pompe marche bien et à bien vidangé toute l eau ? une idée un shéma ?
    Re : lave linge candy
    vu que la vidange est bonne
    voir quelle est la valeur ohmique de la sonde de température
    (elle doit varier en sus en la chauffant avec la main)
    ThomasV
    Ou un problème dans la chambre de compression ou pressostat peut-être que la machine pense qu'il a toujours de l'eau.
    ce code défaut suivant la version de la machine signale
    pour un type de châssis la mise en cause de la pompe de vidange
    et sur une autre version de châssis la mise en cause de la sonde
    donc pour l'instant je m'en tiens a ce signalement
    ensuite on avisera
    noema2
    OK JE mesure la résistance de la sonde ...j ai 26.5 hom et elle diminue en chauffant
    noema2
    noema2
    noema2
    pressostat ref 41035075 , il a 4 broche et un connecteur de 3 fils branché dessus ,je l ai ouvert et j ai bien trouvé le contact cuve pleine qui est bon mais je ne voie pas de contact cuve vide !!
    ThomasV
    Avez-vous regardé dans le tube qui relit la cuve au pressostat s'il n'y avait pas de saleté ?
    Bonne journée,
    noema2
    BONJOUR THOMAS
    OUI il est nikel ,mais il y a t il un contact cuve pleine et cuve vide sur ce pressostat 41035075 ?
    izentrop
    Le contact est peut être coincé en cuve pleine. Comme c'est un pressostat mécanique il est possible de vérifier son fonctionnement en soufflant doucement dans l'orifice.
    noema2
    OUI j ai contrôlé le contact cuve pleine marche bien mais je ne trouve pas de contact cuve vide !!!j ai mm démonté le pressostat et je ne voie pas de contact cuve vide ref 41035075
    ThomasV
    Essayer comme dit plus haut de fouler délicatement dedans pour activer le contacter, il y a plusieurs fils qui viens ce brancher dessus ?
    le contact niveau bas doit être a mon avis actif par défaut ce qui laisse présager que la panne est ailleurs
    ThomasV
    A moins qu'il reste bloquer ?
    quand je parle de contact par défaut
    je fait référence a un montage
    ou on ne place que le niveau haut sur le pressostat
    izentrop
    Citation Envoyé par noema2 Voir le message
    Bonjour, la pompe mets peut-être trop de temps pour évacuer l'eau.
    Avez vous vérifié à partir de quel durée le code E03 apparait au moment de la vidange ?
    que la pompe met trop de temps a vidanger est une chose possible
    le tout est de vérifier son débit qui se veut plein tuyau de vidange
    donc facile a constater si pas le cas il faut remplacer la pompe de vidange
    noema2
    oui pour moi c est bien comme cela qu il fonctionne ,la durée est donc gérée par la carte non ?
    izentrop
    C'est le temps que mets la pompe à vidanger. Si ce temps dépasse la durée max inscrite dans la carte, la mise en défaut intervient.
    Généralement c'est le cas quand la pompe est encombrée. Si elle ne l'est pas et qu'il n'y a rien qui empêche une vidange normale, pas d'obstruction au niveau du tuyau de vidange, c'est que la pompe est à remplacer
    noema2
    merci à tous pour votre aide bon we
    noema2
    DU coup j ai mit un préssostat neuf et c est pareil ,vous avez un gros doute sur la carte de commande ?
    la machine chauffe t'elle l'eau ?
    quelle est la valeur de la résistance de chauffage ?
    vous annoncez 26.5 Ohms pour la sonde de température, normalement la valeur est en kilo Ohms
    comment le tuyau de vidange est il installé ? il ne faut pas que son extrémité s'enfonce de plus de 20 cm dans le pvc d'écoulement et elle doit être située à une hauteur de 60cm à 80cm de la base de l'appareil, on doit en outre laisser passer l'air entre le tuyau de vidange et la paroi du pvc d'écoulement
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2024 à 16h29.
  1. [Blanc] Lave linge candy
    Par invite7bc9dcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2017, 14h26
  2. [Blanc] Lave linge Candy cin 100
    Par invite74817b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 17h47
  3. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  4. [Blanc] pb lave linge candy cbd 130
    Par inviteb31b3165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 14h09
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
