[Thermique] Remettre pression dans chaudière à gaz [Résolu]
    jeff0
    Je suis locataire et ma chaudière à gaz s'est coupée (voyant rouge qui indique une pression trop faible). Je souhaiterais savoir, à partir de cette photo, quels robinets je dois ouvrir et dans quel ordre?
    Ce problème peut sembler bête mais dans la mesure où il s'agit du gaz, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi.
    Merci beaucoup !
    Nom : 1660419054808.jpg
Affichages : 160
Taille : 88,8 Ko
    jeff0
    Re : Remettre pression dans chaudière à gaz
    J'ai résolu le problème en regardant une vidéo (même modèle que ma chaudière): https://www.youtube.com/watch?v=hic0_2ZEtJM
  1. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Genus: remettre pression
    Par invite02f41dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2020, 21h36
  2. [Thermique] Remettre de l'eau dans une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra ? [Résolu]
    Par invitebdb5b67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 18h53
  3. [Thermique] Remettre en pression ma chaudière
    Par invitee907ed75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 23h15
  4. Comment remettre 1,2 b de pression dans ma chaudière gaz
    Par invite5494642e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2010, 16h31
  5. [Thermique] Remettre de la pression d'eau (resolu)
    Par invitedad4055f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h26
