[Blanc] Combiné Brandt D2821X : Frigo plus de froid[résolu]
    ADB2
    Il s'agit donc d'un combiné Brandt D2821X. Le congélateur fonctionne, le frigo plus vraiment. Je n'ai malheureusement pas de thermomètre, mais le frigo doit être à 12/15°. La température de la pièce est élevée (sud de la France en ce moment = +/- 30°).
    J'ai lu les autres posts ici, donc débranché et rebranché après 5 mn, tapoté le thermostat.
    Le compresseur ne semble pas se mettre pas en route (pas de bruit intermittent caractéristique d'un frigo). En ouvrant le frigo, j'entends une ventilation, je pense que c'est celle du système AMS (Air Moving System). Je ne sais pas s'il y a un autre ventilateur.
    À l'arrière, je n'entends rien (compresseur, ventilateur). Le compresseur est chaud. Au-dessus, il y a un bac en plastique blanc avec des compartiments dans lesquels il y avait de l'eau sale (couleur brune), que j'ai nettoyé.
    En lisant les posts ici, j'ai cru comprendre que ça pouvait être (notamment) le thermostat ou le ventilateur.
    Qu'est-ce que je peux vérifier pour essayer de faire le diagnostic moi-même ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    ptigui29
    Re : Combiné Brandt D2821X : Frigo plus de froid
    avec ces fortes chaleurs,l'huile du compresseur s'est vaporisée car celui-ci ne s'arrête plus et chauffe énormément,cette vapeur d'huile en se refroidissant dans le partie la plus froide du circuit réfrigérant se liquéfie et bouche le circuit,vous ne pourrez rien faire vous même.Seul un frigoriste pourrait rincer le circuit mais il n'est pas certain que le compresseur soit encore en bon état.Le coût de la réparation va avoisiner voire dépasser le prix d'un appareil neuf.
    Un conseil pour acheter un frigo neuf : prenez un appareil classé SN-ST ou mieux SN-T.Lors des fortes températures il faut mettre le thermostat au minimum.
    ADB2
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    ADB2
    Juste une question, est-il possible que le circuit ne soit bouché que pour la partie réfrigérateur (sachant que le congélateur semble fonctionner correctement) ?
    ptigui29
    non car c'est le même circuit,congélateur en série avant le frigo.
    ADB2
    Ok merci. En fait le congélateur fonctionnait encore.
    Il semble que le frigo soit reparti. J'ai mis le thermostat à 1, mais ça semble être beaucoup plus froid.
    comme cela vous l'a été signalé soyez prudent quand a l'utilisation de votre appareil
    avec un peu de chance en croisant les doigts
    en laissant bien refroidir le compresseur (repos de 12h a minima) remise en service le soir thermostat calé sur mini
    portes fermées sans aucune ouverture
    un verre d'eau avec un thermomètre placé au milieu du frigo
    si au matin vous avez 5/6°C dans le verre,
    vous avez des chances de pouvoir le conserver
    et surtout faites attention que l'on entre dans une période de canicule très conséquente
    pour toute la semaine a venir voire plus
    donc ménagez le
    ceci est a prendre en compte pour les lecteurs du sujet
    car concerne tous les appareil frigorifiques
    ADB2
    Merci beaucoup.
    Là le frigo semble fonctionner. Mais vous recommandez de l'éteindre pendant 12 heures même s'il fonctionne, c'est bien ça ?
    re,
    effectivement
    ceci histoire d'éviter le maximum de vaporisation de l'huile
    surtout que la période a venir n'est pas engageante au vu des valeurs annoncées par météo France
    (proches de 40°C ) par endroits
    une fois froid le faire repartir en période nocturne pour le ménager au maximum,
    car il reste pour l'instant fragile a cause de la vapeur d'huile qui est montée dans le circuit
    ADB2
    Ok. GRAND merci à tous les deux pour vos conseils.
    Très bonne journée.
    Dernière modification par ADB2 ; 30/07/2018 à 11h02.
    ADB2
    Bon, je ne peux malheureusement pas vider le frigo dans l'immédiat. J'ai mis un petit ventilateur sur pied en plein sur le compresseur à l'arrière. J'espère que ça tiendra...
    ADB2
    Ça semble tenir. Le compresseur est bien frais avec le ventilateur depuis qq heures. J'éteindrais complètement demain.
    Peut-être que c'est une solution, un petit ventilateur, par très forte chaleur ?
    ptigui29
    c'est ce qui est utilisé sur les vitrines à boissons,un ventilateur tangentiel qui souffle sur le condenseur.
    Un collègue à la retraite utilisait ces ventilateurs pendant la canicule de 1976 sur les réfrigérateurs.
    re,
    évitez de ventiler le compresseur
    faire comme le propose aussi ptigui29
    ventilez plutôt le condenseur (la grille noire ce sera bien plus performant )
    ADB2
    Ok, j'ai éteint le frigo ce matin. Je le rallume ce soir à la fraîche, en croisant les doigts (ça a tenu jusque là).
    Je viendrai poster dans quelques jours pour dire ce qu'il en est (au cas où qq'un lise ce fil plus tard).
    Grand merci encore à tous les deux.
    ADB2
    Pour mémoire, le frigo fonctionne toujours. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, mais ça tient. Merci encore pour vos réponses.
    re,
    je crois que vos prières ont été exaucées
    je le passe en mode résolu
  1. [Thermique] Frigo Brandt ne fait plus de froid.[résolu]
    Par SekiChin dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2017, 08h22
  2. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par sloop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 20h43
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  5. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h36
