[Blanc] Siemens aquasensor SE24A231FF8 qui ne chauffe pas
    inviteb6361065
    Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Siemens aquasensor SE24A231FF8 qui ne chauffe pas.
    Sur le programme auto, il se remplit, tourne mais l'eau reste froide.
    Sur le programme 50, il indique 1.
    Pourriez-vous m'aider?
    ptigui29
    Re : Siemens aquasensor SE24A231FF8 qui ne chauffe pas
    commencez par démonter et nettoyer la chambre de compression et la durite chambre/cuve.
    inviteb6361065
    j'ai reussi a demonter ce que je crois etre la chambre de decompression.
    faut-il que je demonte ou que je nettoie juste le reste?
    ca me semble difficile a demonter sans tout casser....
    inviteb6361065
    Après nettoyage et remontage de ces 2 elements, je peux voir que le niveau d'eau arrive bie au niveau du piston rouge et la languette bleue fonctionne... par contre ça ne chauffe pas et ça indique toujours 1 en mode 50 degrés.
    qu'est ce que je peux tester d'autre ?
    ptigui29
    vous avez démonté entièrement les pièces??
    inviteb6361065
    oui. sur un post on parle de baisse de pression dû a un plastique coincé dans la pompe de cyclage. Comment on peut nettoyer ça?
    ptigui29
    et la durite annelée??
    ptigui29
    en ce qui concerne la pompe de lavage démontez le panneau droit,vérifier si il n'y a pas de traces de fuites.
    inviteb6361065
    sur le panneau droit g constaté que le tuyau restait vide : ce n'est pas normal?
    inviteb6361065
    oui j'ai nettoyé
    ptigui29
    quel tuyau??
    inviteb6361065
    un grand tuyau qui part du milieu de la machine et qui va derriere
    ptigui29
    une photo svp
    inviteb6361065
    le temps de redemonter le panneau droit.
    celui-ci :
    Nom : 20180802_223422.jpg
Affichages : 491
Taille : 139,1 Ko
    inviteb6361065
    pas d'idée?
    pour info c'est un lave vaisselle que j'ai recupéré et qui apparemment fonctionnait bien.
    j'en avais mare de faire la vaisselle a la main... et j'en ai mare de continuer
    ptigui29
    ce tuyau est une mise à l'air,il n'y a donc pas d'eau dans celui-ci.
    inviteb6361065
    Ca me rassure... pas de fuite a droite.
    sinonpensez vous qu'il y ait un soucis sur la sonde de temperature? si oui comment y acceder et que faire ?
    ptigui29
    commencez par vérifier la pompe de lavage (blocage?),ensuite le thermoplongeur de la chaudière,et l'état des soudures de la carte électronique.
    inviteb6361065
    comme je verifie la pompe de lavage et le thermoplongeur? cela se situe a quel niveau?
    ptigui29
    a droite de l'appareil.
    inviteb6361065
    et je dois verifier quoi sur cette pompe de lavage? si elle tourne?
  1. [Blanc] LV Siemens Aquasensor/Aquastop plus d'eau dans le bac à sel
    Par invite60d65269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 16h26
  2. [Blanc] lave vaiselle siemens aquasensor
    Par invite55c80712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 20h08
  3. [Blanc] lLV Siemens Aquasensor : l'eau n'arrive pas !
    Par invite00809efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h34
  4. [Blanc] nettoyage de l'aquasensor sur LV Siemens [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h23
