Hello jais un problème avec ma TV elle salume puis s'éteint après +-5 segonde qui aurais une idée ? Elle ne sent pas le brûlé aucun condensateur exploser quelqu'un aurais une idée vers quoi me tournée ? Merci
06/08/2018, 05h53
#2
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
77
Messages
779
Re : Problème TV philips 47pfl3188h/12
tv se met en sécurité coté retro éclairage le plus souvent
54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
06/08/2018, 21h03
#3
invited062581b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
OK et ces quelle carte ? Merci
08/08/2018, 06h02
#4
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
77
Messages
779
pas si simple, il faut au départ débrancher la carte mère de l'alimentation et voir si l'alimentation standby fonctionne , ensuite si stable on peut tenter de mettre l'alimentation complète en fonction sans la carte mère et voir si le rétro s'allume.....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/08/2018, 18h40
#5
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
30
Messages
3 809
Ce modèle est un ENFER à réparer !
Il y a généralement 3 pannes qui arrivent ± en même temps :
1) 4 condensateurs HS : 1.jpg
2) Les soudures des connecteurs entres les barres de LED cassent... L'ensemble est fixé sur des fines barres d'acier et n'est pas assez rigide. L'idéal est de remplacer les connecteurs par des fils : 2.jpg
3) Les LED grillent... C'est inévitable sur les TV full LED... Et ce modèle est particulièrement difficile à démonter (uniquement des clips, du plastique ultra fragile et beaucoup d'adhésif). 3.jpg
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
05/01/2021, 19h03
#6
invitec5c48aa8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
76
je ne sais si vous avez encore cette télé , mais j ai le même modèle et je suis confronté au même problème.
Pourriez-vous me dire comment démonter le chassis pour arriver aux barres d acier qui supportent les LED?
J ai bien reussi à demonter les 3 cartes mais je ne sais pas comment faire pour accèder aux LED?
Merci d avance
