[Thermique] Remplacer le thermostat d'un cumulus
    invitea64a351b
    L'eau reste bouillante, n'importe quel direction je tourne le vis re réglage. Je pense c'est du coup le thermostat qui est cassé. Nouveau thermostat trouvé ici
    Comment j'enlève le thermostat? Je vois pas de vis? Il faut laisser refroidir l'eau à l'intereur ou pas? bien sûr j coupe l'electricité avant de commencer
    Une photo du thermostat
    Nom : IMG_3748.jpg
Affichages : 225
Taille : 281,4 Ko
    JPL
    Re : Remplacer le thermostat d'un cumulus
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite76ef1318
    Il y a tellement peu de problème à changer un thermostat de cumulus que je ne me souviens même pas m'être posé la question. Commandez la nouvelle pièce vous verrez bien comment elle se fixe.
    Elle s'enfile dans "un doigt de gant" donc il ne faut pas vidanger.
    Par contre en attendant la réparation, débranchez votre cumulus car la panne suivante c'est la fonte des plastiques autour des connexions. (odeurs très nettes de brulé et au démontage traces noires sur le pôle phase)
    oups... et merci !
    Citation Envoyé par jan123 Voir le message
    Pièce jointe 370778
    BONJOUR à toi,
    Ce que l'on voit , n'est PAS le thermostat
    C'est un contacteur bipolaire ( comme le pport salut ..c'est marqué dessus) !!
    Comme on n'y voit AUCUNE vis de fixation, c'est probablement EMMANCHE en légére force
    dans un "doigt de gan"t ( si tu sais ce que c'est !).
    Un exemple :
    https://www.npm.fr/products/corps-de...54283-2775.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2018 à 14h33.
    invite629c2f29
    bonjour la piece sur la photo est bien le thermostat
    et pour l'enlever il faut tirer dessus car il est embroche ,prendre la longueur du plongeur du thermostat avant de le commander car plusieur longueur , il peut, y avoir beaucout de tartre autour du doigt de gant du thermostat aussi
    invitee3fa13bb
    le plastique a fondu sur une borne de mon cumulus
    le métal est à nu
    le thermostat à la borne correspondante brûlée et j’ai voulu en mettre un neuf
    problème : j’ai vu des étincelles et ça a commencé à sentir le plastique
    j’ai couper le 20A
    question: faut il changer la résistance où y a t’il moyen d’encapuchonner le métal à nu de la borne du cumulus
    merci pour votre réponse
    g vu que la discussion est fermée mais je n’ai rien vu à ce sujet
    felipa
  1. [Divers] Thermostat de cumulus disjoncte
    Par invitea009809e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 22h51
  2. Remplacer chauffe bain pour un cumulus
    Par inviteba9cc743 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2010, 13h36
  3. [Thermique] Fuite sur thermostat cumulus
    Par invite236ed2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 09h18
  4. [Divers] pb thermostat cumulus
    Par invite7c173563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 15h28
  5. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 20h24
