[Blanc] lave vaisselle electrolux ASI 66011W fait disjoncter le général.
    jjl30
    mon lave vaisselle fait disjoncter dès que je ferme la porte. Si je l'allume porte ouverte aucun problème.
    Pour info, la semaine dernière j'ai eu une erreur 30 (anti-débordement) que j'ai résolue (fuite au joint d'éclairage intérieur)
    Voilà, j'attends vos retours avec impatience.
    Salutations.
    Lepchris39
    Re : lave vaisselle electrolux ASI 66011W fait disjoncter le général.
    porte ouverte le contact de porte est ouvert donc le circuit ouvert, tout n'est donc pas sous tension.....
    Il faut chercher une "masse" sur les éléments principaux et vérifier sur quoi la fuite du hublot de lampe aurait pu couler ( certainement un amorçage)
    Bjr jj30,
    Pas de disjoncteur 30 mA sur cette installation ? Potentiellement dangereux.
    Heu y a un "éclairege INTERIEUR" sur cet appareil ??(... joint d'éclairage intérieur)
    Bonne journéée
    Lepchris39
    f6bes.....heu !!!peut-être t'as pas bien compris ce qu'a expliqué JJL, ???? et pis il y a encore tellement d'installations sans 30ma.....
    C'est quand même conseillé!!!!
    Bonne journée également
    jjl30
    merci de vos retours.
    Alors , voilà ou j'en suis pour le moment...
    après déconnexion des différentes pièces électriques les unes après les autres et test à chaque fois, il en résulte que c'est la résistance qui provoquait le court-jus.
    Mais chose bizarre après rebranchement, plus de court-jus.
    Au moment ou je post, je suis en train de faire un programme complet à vide pour voir. ( pour le moment tout fonctionne)
    J'en déduit, que de l'humidité résiduelle était resté sur certaines connexions et que le fait d'avoir débranché à chaque fois a remis les choses en place. a savoir aussi que j'ai couché le lv sur le coté et laissé en plein soleil pour que toute humidité stagnante disparaisse.
    Pour @f6bes, effectivement il y a un éclairage intérieur sur l'appareil et le plus troublant est que le joint était mal positionné alors que d'origine et la bête a quand même dix ans!
    Je dirai ce qui en est de mon test.
    Salutations.
    jjl30
    le cycle de lavage complet s'est passé sans problèmes.
    Par sécurité, j'ai commandé une résistance (vingtaine euros) au cas ou!
    J'attend un peu avant de mettre ce fil en résolu ( voir comment procéder) et je vais remonter les éléments sur le lv.
    Salutations.
    je prends le train en marche il semblerait un peu tard mais bon!!!
    c'est avec du recul sur ce matériel que je puis dire que a mon avis
    c'est justement sur le système d'éclairage interne que j'ai eu votre cas de figure
    ce qui mettait son joint en cause
    cet article est que je sache a présent plus fourni (ensemble hublot)
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000019645.html
    de fait je doute que l'élément chauffant en soit la cause
    Dernière modification par richard 31 ; 10/08/2018 à 16h08.
    jjl30
    @richard31, effectivement je te rejoint sur la culpabilité de la résistance mais, je l'aurai.
    Par contre, une fois le joint repositionné, plus de fuite. On verra dans le temps si cela se reproduit (peut-être de l’obsolescence programmée déguisée).
    Merci à vous tous pour vos retours d'expérience.
    Citation Envoyé par jjl30 Voir le message
    re,
    les" peut être" sont des accusations gratuites,
    laissez les de coté afin d'éviter de vous retrouver face a un souci de diffamation,
    ceci commence a agacer pas mal de juristes qui commencent a s'y intéresser pour les éradiquer sur le net
    d'autant qu'ici on a mieux a faire en tentant de résoudre les soucis rencontrés
    jjl30
    "re,
    d'autant qu'ici on a mieux a faire en tentant de résoudre les soucis rencontrés"
    Reçu 5 sur 5. Je tiens à signaler quand même: je n'affirme rien, n'accuse personne et ne diffame qui que ce soit! J'émet tout simplement un avis, une pensée!
    Après chacun l'interprète et en fait ce qu'il veut.
    Salutations.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2018 à 17h56.
  1. [Blanc] Lave linge fait disjoncter le compteur général
    Par invite0d20aaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2017, 11h57
  2. [Blanc] Lave vaissele Electrolux ASF 645 fait disjoncter[résolu]
    Par invite95e63ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 13h39
  3. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin Electrolux M6733CCW1 : fait disjoncter le général !
    Par invited0d6abe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 11h25
  4. [Blanc] LV Electrolux Arthur Martin AS165011X : fait disjoncter le général !
    Par invite85dde962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2012, 22h00
  5. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h18
