[Blanc] Lave vaissele Electrolux ASF 645 fait disjoncter[résolu]
    invite95e63ce9
    Exclamation Lave vaissele Electrolux ASF 645 fait disjoncter[résolu]
    Voilà j'ai un problème depuis deux jours avec mon lave vaissele de la marque Electrolux et du modèle ASF 645.
    Problème : il fait sauter le disjoncteur principal.
    J'ai cherché un peu partout sur les forums, et me suis penché sur la resistance, pour ce modèle :
    http://piecesdetachees.electrolux.fr...lave-vaisselleNom : d616bb51-b6d3-415b-901f-f7d2376100fa.jpg
Affichages : 202
Taille : 12,4 Ko
    Il se trouve qu'en débranchant cette résistance, les programmes fonctionnent entièrement, alors que d'habitude ça saute après le remplissage.
    Dois-je arrêter de me poser des questions et changer cette résistance (résistance thermos-plongeur précisément si je ne dis pas de bêtises) ?
    Pour information, hier j'ai testé avec un ohmmètre la continuité entre les deux bornes de la resistance et j'ai bien une valeur de : 17.5Ω
    Donc elle n'a pas l'air complètement HS.
    Merci pour votre aide.
    PS : je ne suis pas une brut en électronique, donc soyez indulgent svp
    nicoso
    Re : Lave vaissele Electrolux ASF 645 fait disjoncter
    A tu mesuré la résistance entre les bornes et la masse qui doit être infini
    Quel borne à tu débranché pour faire tes essai
    Quel est le calibre des disjoncteur qui saute
    invite95e63ce9
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai débranché la prise de la résistance qui se trouve ici. Ca ressemble un peu à une prise molex mais avec deux fils.
Affichages : 202
Taille : 17,7 Ko
    Le calibre du disjoncteur pour le lave vaisselle est de 20A.
    Oui nous avons mesuré la résistance entre les bornes et la carcasse du lave vaisselle et je me souviens que ça ne sonnait pas, mais je ne me souvient pas d'une valeur "infini", malheureusement je n'ai plus l'ohmmètre avec moi en ce moment.
    Merci encore !
    sans doute un défaut d'isolement de la résistance a chaud ou changez de calibre et mettez vous en Mhoms donc sur le maximum de sensibilité
    invite95e63ce9
    Pourquoi "à chaud" ?
    Si je lance un programme hors "rinçage à froid" ça saute instantanément après remplissage.
    Concernant votre nouvelle proposition de mesure, vous voulez dire que je re-test la valeur de la résistance entre ses deux bornes de façon plus précise ? Ou entre la résistance et la masse ?
    inviteede7e2b6
    d'expérience , cette résistance est fuiteuse.
    remplace sans hésitation
    invite95e63ce9
    Bonjour, merci pour cette réponse clair
    Je vais donc commander la pièce et vous tiens au courant bien sûr, ça peut servir si quelqu'un tombe sur ce problème.
    re,
    un défaut d'isolement se mesure toujours entre une cosse de la résistance et la masse avec la plus grande valeur de sensibilité du multimètre
    nicoso
    Sur la photo tu montre le connecteur de la sonde de température ou bien les deux grosses bornes qui alimente la résistance ?
    invite95e63ce9
    Citation Envoyé par nicoso Voir le message
    Je montre bien le connecteur du milieu. Et non les deux gros morceaux de métal de part et d'autre de la résistance sur lesquels il n'y aucun fil
    C'est la sonde de température ça ? Quand je débranche le lave-vaisselle, tourne normalement, mais ne chauffe/sèche pas.
    EDIT : Voici une image un peu mieux
    Nom : 93d2ca81-4e1d-428b-b8fd-ab4d0a2e171f.jpg
Affichages : 182
Taille : 13,5 Ko
    re,
    non cela n'est pas une sonde mais le connecteur de la résistance
    la sonde ne peut en aucun cas se situer la ou est la flèche rouge
    invite95e63ce9
    re,
    Ah, merci j'ai eu un doute sur le coup
    invite95e63ce9
    Comme promis voici un retour !
    J'ai commandé la pièce lundi, et je l'ai reçu hier, installé ce matin.
    J'ai lancé un programme complet/rapide à vide, ça chauffe bien et rien n’a sauté !
    Donc ça m'a l'air d'être du tout bon !
    Merci pour votre aide et votre réactivité, je reviendrai certainement !
  1. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h46
  2. [Blanc] Lave-Linge Arthur Martin AW1046F fait disjoncter[résolu]
    Par inviteeef2b67e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/01/2009, 20h53
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!![résolu]
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 10h51
  4. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par inviteee98a07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h59
  5. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
