[Divers] Problème étincelles/fumée scie sabre BOSCH
    invitee11f739e
    Tout d'abord merci pour vos contributions sur le forum, grace auxquelles j'ai déja pu essayer de creuser un peu mon problème :
    Ma scie sabre Bosch a commencé à faire des siennes il y a une semaine : en utilisation, je voyais des étincelles/le courant electrique à travers les aérations situées au niveau du moteur. J'ai néanmoins fait l'erreur de continuer à l'utiliser pour mes travaux.
    Très rapidement, son état s'est dégradé : elle a commencé à faire beaucoup de fumée, et à perdre en puissance. Elle est maintenant inutilisable : presque aucune puissance, et de la fumée au bout de quelques secondes d'utilisation même à blanc.
    Je l'ai démontée hier pour y jeter un oeil et tenter quelques solutions faciles :
    - nettoyage de toute la poussière
    - passage de papier de verre sur le collecteur pour le nettoyer
    - passage de papier de verre sur les charbons pour les nettoyer (ils ont l'air en bon état, mais je n'y connais pas grand chose)
    Pourtant cela n'a rien changé, et vous trouverez le problème en vidéo sur ce lien :https://youtu.be/khJ2scRrnaQ. J'ai d'ailleurs remarqué après cette courte tentative que la grosse pièce couleur argent (je n'ai pas le nom) devenait bouillante après seulement quelques secondes de tests
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Sebastien
    Re : Problème étincelles/fumée scie sabre BOSCH
    Bonsoir SebastienH et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par SebastienH Voir le message
    ... en utilisation, je voyais des étincelles/le courant electrique à travers les aérations situées au niveau du moteur. J'ai néanmoins fait l'erreur de continuer à l'utiliser pour mes travaux.
    Très rapidement, son état s'est dégradé ... J'ai d'ailleurs remarqué après cette courte tentative que la grosse pièce couleur argent (je n'ai pas le nom) devenait bouillante après seulement quelques secondes de tests
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? ...
    Oui!
    Il est clair que le moteur est cuit.
    Il est possible (mais pas certain) que si tu étais intervenu juste à l'apparition des étincelles tu aurais sauvé le moteur. Je soupçonne que le mal était déjà fait, probablement à force de surcharges.
    Le bobinage a son isolant qui a cuit puis recuit.
    Le moteur est à changer, mais pas sûr que l'opération soit économiquement viable.
    Je suppose que ce que tu appelles la grosse pièce argentée, ce sont les tôles empilées qui forment la partie fixe (le stator) dans lequel tourne le rotor qui comporte le collecteur à son extémité. Si c'est bien ça, c'est que tout le moteur est devenu une chauferette.
    Sebastien
    Bjr Sébastien H et bienvenue sur FUTURA,
    Et elle a combien d'heures de vol cette noble scie sabre ?
    As tu regardé (à temps) l'usure des charbons
    Ton collecteur a certainement du etre "labouré" par le porte charbon.
    A ce stade là, c'est irrémédiable.
    bonne soirée
    benitomeca
    Comme dit précédemment, voir si le remplacement de l'induit est économiquement réparable.
    indiquez la Ref de la scie; le catalogue et le prix officiel des pieces Bosch est affiché: http://www.powertools-aftersalesserv...lic/boschprof/
    invitee11f739e
    Merci à tous les 3 pour avoir pris le temps de répondre !
    La scie sabre nous avait été prêtée, mais elle devait pas être toute jeune.
    Je vais vérifier le prix des pièces, sans conviction :'(
    Sinon plus qu'à guetter la bonne affaire pour en racheter une.
    A +
  1. [Divers] Composant scie Sabre Bosh PSA 900E
    Par invitecff7ca06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2018, 10h17
  2. [Divers] Moteur scie à onglet fait des étincelles[résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2018, 10h28
  3. scie sabre pour couper de la fibre de bois?
    Par invite584ca656 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2018, 19h03
  4. [Divers] scie sabre makita jr3050t
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
