[Blanc] Panne lave-vaisselle Ikea Renlig Dw60 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    micheduc49
    Re : Panne lave-vaisselle Ikea Renlig Dw60
    bonjour, suivant lecture de vos photos, la résistance est de 100ohm et non 100kohm. l'alimentation dès lors ne fonctionne pas
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    blum95
    La résistance en place était bien une 100K c'est une erreur de frappe sur mon message du 23.
    Et celle en place est également une 100K (100KJ de noté dessus) je l'ai mesuré et elle fait bien 100K
    micheduc49
    cher ami, c'est une de 100 ohm qu'on doit mettre et non 100k
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    ah ben oui.. j'ai même pas regardé la valeur ! normal que ça ne fonctionne pas..
    pour la remplacer, respecter la puissance, il faut mettre la même puissance que d'origine et flammeproof (impératif!)
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/09/2024 à 16h40.
    blum95
    Je n'avais pas les yeux en face des trous hier!!!
    Désolé de cette confusion.
    Effectivement c'est bien une 100Ohm (sur la mienne en lisant dessus je lisais 100K à cause de la chauffe de celle ci le R était partiellement éffacé.
    Est ce que celle ci fait l'affaire:
    https://fr.rs-online.com/web/p/resis...Fgnp9ZasdnVANZ
    Elle est entièrement ignifuge.
    Merci à vous
    Citation Envoyé par blum95 Voir le message
    Merci à vous
    elle me semble parfaite
    blum95
    Merci à vous pour toutes ces infos ça fonctionne normalement sur table
    Ce week end la carte sera remontée dans le LV
    Fabi06
    Mon Lave-vaisselle Renlig DW60 s'était subitement arrêté en plein programme et ne démarrait plus et aucun voyant ne s'allumait. La carte était bien alimentée en 233 V AC.
    Grâce à vos retours mon LV refonctionne. La Résistance fusible R45 était coupée ( "OL").
    J'ai acheté un kit sur Amazon (Résistance fusible IGNIFUGÉE 100 Ohm, 3 watts + Circuit intégré LNK305GN) à 5,90€.
    Allez-y doucement avec le desoudage du CI car j'ai décollé un pad de la piste ! Heureusement pour moi c'était la broche 2 "source" reliée à la masse, elle-même reliée aux broches 1, 7 et 8.
    Un grand merci à Vous !
    Carte Bitron EDW503 LOW RED TRASP
    Bitron code 30411852
    Donc un
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 05/12/2017, 07h31
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 13h22
  3. [Blanc] Panne lave vaiselle Ikea RENLIG DW60
    Par invitec05cf7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 10h55
  4. [Blanc] achat lave vaisselle RENLIG DW60 ikea
    Par invited8435707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 15h33
  5. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool Renlig dw 60 (IKEA) [résolu]
    Par Pfhoryan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 10h33
