[Divers] Automatisme portail coulissant CAME BZ
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitec83abf6d
    Red face Automatisme portail coulissant CAME BZ
    Bonjour à vous tous, pas sur d'être au bon endroit mais j’espère que des modos me réorienterons...
    j'avais posté il y a des déjà 8ans a peut prés le même sujet... que de changement sur le forum en 8 ans ....
    voila a l'époque golfo57 et havane avaient résolu rapidement et gentiment mon soucis de portail 2 vantaux.
    Maintenant j'installe un portail coulissant CAME BZ avec carte mère BZ1 Carte fréquence AF43S et télécommande top 432EE.
    Voila j'ai tout installé avec un montage
    RX : N.C/C1 et C/2
    les dip-switch 1on 2on 3on 4on 5on 6on 7off 8off 9off 10on
    et la je beugue sur la codification certainement une histoire de cavalier ?
    voila si vous pouvez me conseiller et me dépanner je suis preneur
    (pour info je suis nul en électronique et cie)
    merci d'avance
    golfo57
    Re : Automatisme portail coulissant CAME BZ
    Ah! que le temps passe .
    Citation Envoyé par jean-luc11
    Pour les switchs, si tu n'as rien en 1-2 (bouton Stop) et rien en 2-C3 (arrêt partiel), tu places 8 et 9 sur ON, en 10 il n'y a rien. En espérant que ton problème ne tient qu'à cela. @+
    invitec83abf6d
    Bonjour Golfo57 c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre ta réponse. Oui le temps passe effectivement.
    merci pour l'éclairage
    mais après réflexion (nocturne) il me parait indispensable de préciser que la télécommande utilisé n'est pas (vierge) que c'est celle que j'utilise pour mon portail de devant (rempli telle bien les fonction de on et off pour l'encodage?)
    1) Là, ne ne sais plus si tu as un problème de carte ZM1 ou un problème de télécommande ?
    Je préconise toujours de dissocier les 2 choses. En cas de problème :
    - d'abord faire fonctionner manuellemnt avec les boutons
    - ensuite voir la télécommande.
    2) Avec une télécommande, (le même bouton) tu ne peux pas commander 2 portails.
    Tu risquerais de commander les 2 simultanément.
    Avec un 2ème bouton tu peux éventuellement envisager de commander ton portail BZ
    Il vaudrait mieux que les 2 portails soient de la même marque, (télécommandes compatibles)
    Portail de devant : Marque ? type ? type le la télécommande ?
    Notices
    https://www.google.com/search?client....0.uo6sevSF2J8
    Ici la procédure me semble plus simple :
    http://ets.buisson.free.fr/pdf/doc_t...ions/BX241.pdf
    Avec ces précisions, je laisse le soin à golfo57 (que je salue au passage) du compléter si nécessaire.
    invitec83abf6d
    Bonjour Jeryko
    et merci pour ton éclairage et pour la notice plus explicite.
    les 2 moteurs sont de marque CAME et la télécommande (top 432) à 2 boutons est compatible avec l'ouverture et le fonctionnement des 2.
    j'ai regardé ta notice et les points différents pour comprendre avec mon montage sont :
    le rx notice préconise 5 branchements 10/2/TX/C/NC
    le mien de RX montage de ma notice 4 branchements NC/C/+/-
    voila ensuite en suivant les instructions je ne trouve pas le cavalier de codification J ni la procédure de codage de la télécommande top 432 , voila si cela peut vous permettre de voir plus clair.
    et merci d'avance à ,vous tous,c'est vraiment sympa
    jluc
    golfo57
    Amical salut Jeryko! Tu as tout précisé, juste que la carte est une ZN1, je crois... et pour compléter.
    Je ne vois pas le problème. +/- sur 10-2 en parallèle sur TX et RX.
    Pour la 432ee il ne faut pas en placer, comme pour TAM. Voir là. @+
    - Effectivement, il faut ZN1 (faute de frappe). Merci golfo57
    - Tu écris : " le rx notice préconise 5 branchements 10/2/TX/C/NC"
    Là, que crois que tu mélanges tout. Ce raccordement concerne le fonctionnement du faisceau IR
    Rien à voir avec ton problème de télécommande.
    Revoir mon message#4 : bien séparer le fonctionnement de la carte seule et ensuite voir la télécommande.
    - Le cavalier J ne concerne pas l'émetteur 432
    Si j'ai bien compris, c'est sur la carte du récepteur AF43S qu'il faut le cavalier fermé = mode TOP.
    Tu as vu le lien de golfo57 ? :
    http://www.telecommande.info/telecom...de_garage.html
    Tout n'est pas encore très clair pour moi.
    invitec83abf6d
    Merci à vous deux je pense que l'on devrais s'en sortir, et j'ai certainement pas les bon termes techniques aussi!
    bon je pense que les branchements cellules sont correct je dois en fonction de cela regler bien les switch....
    mais je bloque sur le codage donc j'ai commandé 2 top 432ee et suivant ta dernière notice Jeryko pas de cavalier.
    quant on fais le code au bout de 10 il y a un signal sonore moi non mais je referais les test les nouvelles télécommandes reçues.
    mais pour avancer et d'identifier le problème moteur ou télécommande comme préconisé par Jeryko je devrais faire le test de fonctionnement manuel "quelle est la manip"
    merci d'avance
    Pour les commandes manuelles (sans télécommande) il faut utiliser des boutons,
    éventuellement un petit morceau de fil peut faire l'affaire.
    - entre 2 et 3 bouton ouverture/fermeture. (contact NO = ouvert non appuyé)
    en relation avec les switchs N° 2 et 3 (2 sur ON et 3 sur ON ou OFF ?)
    mais attention il semblerait que ce fonctionnement ne soit pas le même sur la carte ZN1 ? (exclut la radio ou cumule ? ? )
    Carte ZN1 (différente de BX241, ne pas mélanger)
    https://www.bakonline.net/fileupload...ME_3199ZN1.pdf
    Ce n'est pas clair, donc à confirmer.
    (Entre 1 et 2 il est possible de placer un bouton d'arrêt d'urgence (contact NF = fermé non appuyé)
    mais ce ne sera pas nécessaire puisque tu as surement déjà un pont entre 1 et 2 ?
    Schéma de principe : celui de la ZA3 :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    invitec83abf6d
    merci pour ta réponse Jeryko
    je vais brancher l'ouverture a clefs et tester ... et si j'arrive a rentrer une photo de la carte dans le forum je le ferais.
    merci encore
    Tu m'as posé une question (question de principe pour dépanner que j'avais évoquée au début), j'y ai répondu mais,
    d'après ce que j'ai compris, ton portail fonctionne bien.
    C'est simplement un problème de télécommande que tu as.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Pour la commande manuelle, ma préférence irait sur entrée 2-7 et les switchs 2 et 3 sur Off. @+
    golfo57
    Petit oubli si pas déjà en place. Sur le bloc à 2 switchs, le1=on et le 2=off pour BZ. @+
    invitec83abf6d
    voila la carte mère ZN1
    et sur la notice il y a changer les voix 12v /24v absent mettre ch1 ch2 etc la absent cavalier etc.... absent etc... grrr
    Nom : IMG_5027.jpg
Affichages : 3512
Taille : 456,6 Ko
    invitec83abf6d
    Pièce jointe 371811
    Bonsoir à tous,
    Erreur sur mon message #9
    - Effectivement, il faut borne 7 (erreur de ma part, il n'y a pas de borne N°3 d'ailleurs).
    Merci golfo57. Il y en a qui suivent !
    @golfo57,
    Tu écris : "Sur le bloc à 2 switchs, le1=on et le 2=off pour BZ".
    Je ne vois pas le bloc à 2 switchs sur la notice ZN1 ? (Suis-je fatigué ?)
    @jean-luc11,
    Tu écris : "sur la notice il y a changer les voix 12v /24v"/
    Je ne vois pas ce texte. (Suis-je fatigué ?)
    Nous parlons bien de cette notice ? (sur mon message #9)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Jeryko
    @golfo57:Tu écris : "Sur le bloc à 2 switchs, le1=on et le 2=off pour BZ".
    Non! tu n'es pas fatigué, c'est seulement que j'ai une notice de 2003 et la tienne de 2000, d'ailleurs sur la photo il n'y a pas ce bloc à 2 switchs. @+
    J'aime mieux ça. Merci mon ami !
    invitec83abf6d
    Merci Jeryko et golfo57 pour votre implication.
    ce matin je débranche tout et repart de la feuille banche...
    1) connexion alim
    L1 /phase 220 L2/neutre 220 Terre 220/moteur
    2) clignotant ext
    E et 11
    3) Antenne
    Emplacement prévu
    4)ensuite quel option me conseillez vous pour les cellules
    ouverture partielle/stop etc... et quelle connexion...
    5)paramétrer les 10 switch
    voila je pense que si je suis vos conseils jusque la ce sera un grand pas...
    merci à vous et bonne journée
    ps j’espère recevoir les nouvelles télécommandes ce matin
    Je suppose que tu as la carte ZN1 version de 2000 et non de 2003.
    la suite
    - Alimenter le faisceau IR, émetteur et récepteur, via les bornes 10 et 11.
    - Le récepteur IR (contact NC) raccordé entre 2 et C1 (cas basique)
    - je suppose que tu utilises un bouton raccordé entre 2 et 7 pour un ouverture totale ?
    ( pour une ouverture Partielle utiliser 2 et 3P.) (2 et 7 + (2 et 3P) ne sont pas exclusifs)
    - les fins de courses et le moteur c'est comme le Port Salut.
    Pour les switchs : ( le mieux est de tester, car certains points me sont encore un peu nébuleux)
    je pense que golfo57 connait mieux que moi.
    Je verrais bien :
    1 : ON
    2 : ON ou OFF au choix
    3 : OFF (Habituellement 2 et 3 concernent commande manuelle et télécommande ???)
    4 : OFF
    5 : ON ou OFF au choix
    6 : ?? à voir
    7 : OFF
    8 : OFF (et si tu n'as pas de bouton Stop mettre un pont entre 1 et 2) ou alors mettre ON
    9 : OFF (et si tu n'as pas de bouton Stop Partiel mettre un pont entre C3 et 2) ou alors mettre ON
    10 : non utilisé
    Dernière modification par Jeryko ; 22/08/2018 à 10h42.
    invitec83abf6d
    la suite
    Je verrais bien :
    1 : ON
    4 : OFF
    6 : ?? à voir
    7 : OFF
    10 : non utilisé
    tu parles du boitier avec clefs je ne l'ai pas monté.
    invitec83abf6d
    Donc le 10 au posititif du RX et TX
    le 11 au negatif du RX et TX
    le NC du RX au C1
    Le C du RX au 2
    et le NO du RX non branché
    ensuite les petit truc du RX et TX avec 1 et 2 sur off
    jusque la j'ai bon ?
    invitec83abf6d
    SWITH
    1 on
    2 on
    3 off
    4 off
    5 on
    6 off
    7 off
    8 on
    9 on
    10 on
    invitec83abf6d
    c'est cool j'ai reçu la télécommande TOP 432EE
    donc j'ai plus que a positionner le cavalier de la AF43S en position top
    puis taper le code a l'aide de la télécommande touche gauche on et droite off et rien d'autre ?
    golfo57
    Je ne comprends pas les petits trucs. T'es pas entrain te mélanger les pinceaux?
    Citation Envoyé par Jean-luc11
    Il est précisé dans la notice qu'on ne mettait rien, c'est comme pour TAM.
    Pour les switchs c'est bon. J'ai perso une préférence de placer 1=OFF, je préfère le fermer comme je l'entends. @+
    invitec83abf6d
    Nom : IMG_5031_LI.jpg
Affichages : 1532
Taille : 227,2 Ko
    désolé gNom : IMG_5031_LI.jpg
Affichages : 1532
Taille : 227,2 KoolNom : IMG_5031_LI.jpg
Affichages : 1532
Taille : 227,2 Ko
    invitec83abf6d
    désolé golfo57 j'ai pas les termes techniques je parlais du truc entouré sur la photo! (tous sur off)
    pour le cavalier de la carte af53s ok position tam
    reste a faire la manip avec la télécommande on a gauche et off a droite ?
    invitec83abf6d
    c'est la 1ere fois que je rentre des photo dans l'ordi toutes mes excuses
    invitec83abf6d
    avec la rectif
    1 off
    2 on
    3 off
    4 off
    5 on
    6 off
    7 off
    8 on
    9 on
    10 on
    invitec83abf6d
    Cool Re : Automatisme portail coulissant CAME BZ
    Ca y est les gars ca fonctionne youpy merci 1000 merci
    j'ai cdé suivant vos conseils avec la new télécommande j'attendais le bip après la codification mais pas de bip ? enfin pas grave
    j'ai appuyé sur la télécommande et il c'est ouvert.... bon des petit réglages a faire.... je trouve qu'il s'ouvre vite ( peut t'on le régler plus lentement)
    enfin c'est le bonheur grâce à vous
  1. [Divers] automatisme portail coulissant BFT DEIMOS BT FAST [Résolu]
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 11h02
  2. Automatisme sur portail coulissant tournant à 90°
    Par invite0db1f64e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2014, 09h46
  3. Problème avec automatisme portail coulissant key automation
    Par invite7836e8ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2013, 18h06
  4. [Divers] automatisme portail coulissant
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 21h23
  5. Clignotement d'un feu d'automatisme de portail coulissant bizarre
    Par invite446ca203 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 19h58
