[Thermique] panne de congélateur brandt
    invite2da5e479
    Bonjour a tous
    J'ai un problème avec mon congélateur brandt BFU162LNW le thermostat est a -26 j'ai mis un thermomètre a l'intérieur et il m'indique -16 puis quelques jours après il se mets en alarme tout seul je pense que le thermostat est fatigue
    Qu'en pensez vous en vous remerciant d'avance
    Re : panne de congélateur brandt
    attention votre produit n'est pas un congélateur a froids statique
    mais de type no frost ce qui est totalement différent et de fait a un comportement très spécifique
    le symptôme que vous signalez semble démontrer que l'évaporateur s'est pris en glace
    sans doute suite a la canicule
    de fait la 1ere chose a faire est de stopper totalement votre appareil durant 24h porte ouverte
    afin qu'il soit dégivré de façon naturelle
    (ne pas utiliser de sèche cheveux ou similaire)
    ensuite le remettre en route en soirée en coupant la fonction super frost 3 heures après la mise en route et réguler a -18°C
    invite2da5e479
    re bonjour j'ai déjà fais il y a 3 mois j'ai arrêter le congélateur 4 jours pour m'assurer qu'il dégivre totalement
    re,
    il y a mois c'était bien avant la grosse période de canicule
    donc cela reste sujet a caution
    mais:
    -1- dégivrage effectué
    -2- vous retirez le capot de l'évaporateur
    -3- vous mesurez la résistance de dégivrage (elle est fixée a l'évaporateur)a l'aide du multimètre calibré en ohms
    -4- vous donnez la valeur de celle-ci sur le forum
    ensuite on avise avant remise en route
    ptigui29
    démontez l'évaporateur pour vérifier la résistance de dégivrage,le thermofusible (référence de l’ensemble AS0007868).Si c'est bon,la carte électronique pourrait être défectueuse mais elle n'est plus fournie par Brandt.
    invite2da5e479
    re désoler de vous embêter mais je suis novice dans ce milieu ou se trouve l'évaporateur et a quoi sa ressemble merci de votre patience
    ptigui29
    dans le haut du congélateur sous un cache plastique.Attention,c'est assez fragile,plastique chinois.
    3ème vue éclatée : https://pieces-detachees.brandt.com/...0/%20BFU162LNW
    Vérifiez également le ventilateur,fonctionnement électrique et rotation de l'hélice.Il arrive que l'hélice tourne dans le vide car elle ne colle plus à l'axe du moteur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/08/2018 à 11h55.
    invite2da5e479
    merci beaucoup ptigui29 je vais essayer de le faire
  1. [Blanc] Panne congelateur Brandt
    Par inviteaa486b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 08h45
  2. [Blanc] Panne congélateur Brandt
    Par invite58794dbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 14h25
  3. [Blanc] Panne congélateur Brandt.
    Par invitebf6bcb2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h27
  4. [Blanc] congélateur Brandt UL2210 en panne
    Par invitebd9e2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 09h10
  5. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h43
