[Blanc] Panne congelateur Brandt
    inviteaa486b95
    C'est pour un congélateur à tiroir Brandt Modele CVE6335.
    Voici la panne, l'alarme se déclanche et le voyant rouge clignote, mais le moteur fonctionne et le congélateur fait du froid (j'ai mis un thermomètre dedans), j'ai pris la valeur de la sonde et j'obtiens une valeur de 10khom et lorsque je la tiens dans ma main cette valeur descend.
    J'en déduit que soit les valeurs de la sonde sont erronées et celle ci donne de fausses données ou que c'est la carte qui soit HS.
    Comment puis je déterminer plus précisément d'où viens cette panne?
    mondou
    Re : Panne congelateur Brandt
    Quelle est la température intérieure prise après quelques heures porte fermée.
    (Le mieux, c'est de mettre le thermomètre dans de l'alcool et attendre quelques heures.)
    Fait du froid, ne veut pas dire qu'il soit suffisant pour une bonne régulation seule la température dans l'enceinte peut renseigner.
    inviteaa486b95
    Je suis allé voir la température dans le congélateur, elle est de -22°c, sur un thermomètre indépendant du congélateur.
    J'y retournerai demain matin voir celui ci.
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique car il y a plusieurs versions de ce modèle ?
    avec -22°C dans le congélateur il n'y a aucune raison qu'il soit en alarme car on est largement en dessous des -18°C souhaités
    de plus une telle alarme devrait être active aux alentours de -12°C seulement
    de fait je ne songe pas a un souci de sonde
    mais plutôt a celui d'un contact de porte qui étant défaillant croit voir la porte ouverte
  1. [Blanc] Panne congélateur Brandt
    Par invite58794dbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 14h25
  2. [Blanc] Panne congélateur Brandt.
    Par invitebf6bcb2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h27
  3. [Blanc] Panne alarme congélateur Brandt
    Par invite25d5a028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h08
  4. [Blanc] Panne congélateur Brandt CAN260H
    Par invite7b25d52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 19h26
  5. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h43
