[Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    AurelienSTE
    J'espère que vous pourrez m'aider car je possède une TV LED Samsung de 2007 qui jusque-là fonctionnait bien à par un problème de son.
    Avant de partir en vacances je l'ai débranchée, puis en revenant, re-branchée. Mais le témoin rouge en façade ne s'est plus allumé, tout comme la TV.... Avant cela et depuis des mois il y avait un bruit désagréable dans les enceintes qui "suivaient" entre guillemets les images, à des fréquences variables.
    Je vous ai fait 2 photos, où au bout de mon tournevis je vous montre ce que j'ai constaté sur une carte au dos de la TV (carte alimentation ?). Je ne pense pas que ce soit normal, ces coulures marrons qui s'échappent d'un condensateur et d'un autre composant à coté.
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    OSLITOV
    Re : TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Je ne pense pas que se soit une fuite, juste de la colle il suffit de gratter un peu pour confirmer
    Concernant la panne post une photo complète de l'alim.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    À Aurélien ste : la réf du tv svp car tv led de 2007 ,j ai un doute.
    AurelienSTE
    @papilou06: référence de la TV LE23R86BD.
    AurelienSTE
    Quelqu'un a t-il une idée sur cette vaillante TV ?
    invite2209d81a
    Bjr
    Poste une photo de l'avant et l'arrière de l'alim.
    AurelienSTE
    Qu'appelles tu l'alim ? Je dois re-ouvrir la capot arrière et prendre en photo la carte qui gère l'alimentation électrique ?
    invite2209d81a
    Oui c'est ça
    AurelienSTE
    Voilà, en plus des 2 photos au début de post, ce que j'ai pu faire : (es tu sûr que ces 2 gros amas de matière marron sont normaux ? J'en doute à bien regarder.. On croirait que ces 2 condensateurs fuient... )
    romulus123
    Citation Envoyé par AurelienSTE Voir le message
    Ce n'est pas une TV LED, c'est une LCD CCFL.
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    AurelienSTE
    Oui j'ai un multimètre en effet. Dis moi ce que je dois faire, si ça peu t'aider au diagnostic....
    romulus123
    La carte d'alimentation est une BN44-00158A ?
    Peux-tu mesurer la tension DC entre la PIN STBY_5.2V et GND (châssis métallique de la TV) ?
    AurelienSTE
    Je regarderai ca demain, je n'ai pas mon multimètre là il faudrait que j'aille au garage. Je regarde ça et je te dis demain OK ? En tous cas merci de me donner ce stop de main, sinon la pauvre tale serait condamnée....
    Donc je regarderai en premier si c'est ce modele de carte. Ensuite je mesurerai la tension continue entre cette PIN (j'espère que c'es marqué dessus parce que je ne sais pas encore ce que c'est..) et la masse. C'est bien ça ?
    Dernière modification par AurelienSTE ; 10/07/2016 à 01h09.
    AurelienSTE
    Salut romulus123,
    Pourrais tu me préciser entre quoi et quoi il faut mesurer la tension ? Je veux dire précisément... Parce que je ne vois pas ce qu'est la PIN STBY_5.2V.
    romulus123
    C'est la broche qui se trouve dans le connecteur blanc en haut à droite de l'alim. Toutes les tensions sont sérigraphiées à côté du connecteur sur le circuit imprimé.
    AurelienSTE
    OK et donc je devrai trouver 5,2V détention entre ici et le châssis de la TV...
    AurelienSTE
    Je ne vois pas où se trouve ce PIN STBY..... La carte est celle dont tu parles pas de souci pour ça. Tu me dis en haut à droite ok, mais en haut à droite la carte vue dans le sens de lecture des écritures ?
    C'est un connecteur à combien de voies ? "En haut à droite" la carte prise dans le sens des écritures, j'ai un connecteur à 14 voies à coté de 3 condensateurs ....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à côté du connecteur chaque pin de celui ci est repéré et imprimé sur la plaque.
  1. [Brun] TV Samsung UE28F4000AW ne s'allume plus
    Par invitea7bc1d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2015, 22h57
  2. [Brun] Samsung LE37S86BDX ne s'allume pas
    Par invite251e5edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 15h50
  3. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  4. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
  5. [Brun] TV Samsung w32Z306 qui ne s'allume plus
    Par invite3e185f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h25
