[Blanc] demonter moteur lave linge brandt wtc 1045 fw malice[résolu]
    invite3218cd0c
    comment démonter le 2iémé balai de charbon dissimiler derriere le coté du moteur.
    de mon lave linge linge brandt malice 5.5kg WTC 1045fw.
    et comment enlever la piece N°412 sur le schema éclavé d'une machine brandt.Nom : 800x800-Sans-titre.jpg
Affichages : 1267
Taille : 123,6 Ko.photo récupérée
    Re : demonter moteur lave linge brandt wtc 1045 fw malice
    C'est quoi la pièce 412 ?
    Un lien sur la notice aurait pu aider.
    Pour déposer le moteur il faut faire "sauter" (dégrafer) la ferrure (fer plat) en forme de U.
    l'étrier de maintiens moteur est déjà partiellement déposé
    il y a juste a l'écarter a droite
    et vous pouvez déposer le moteur
    pour le remonter on réinstalle a la main l'étrier dans l'état actuel de la photo
    et ensuite on fait levier via un petit tournevis plat qui traverse le trou rond
    et fait appui sur l'encoche supérieure pour faire glisser l'étrier dans la dite encoche
    et le tour est joué
    a voir la photo cette machine va faire de longues années car dans un état impeccable
    félicitation a l'utilisatrice
    Dernière modification par richard 31 ; 26/07/2018 à 16h01.
    invite3218cd0c
    Thumbs up Re : demonter moteur lave linge brandt wtc 1045 fw malice
    merci pour réponse mais c'est une photo récuprerée.
    j'ai enlevé le moteur mais je cale sur les étriers pieces numérotées 412 sur une vue éclatée d'une brant.
    je n'ai pas trouvé le schéma pour ma brandt malice wtc 1045 fW
    invite3218cd0c
    vici des photos de ma machine à laver
    re,
    voilà ce que cela donne de ne pas fournir les photos qui conviennent
    a présent tout est a refaire
    d'une part vous avez effectué une opération inutile a,
    savoir dépose du berceau moteur pour rien
    ensuite ma manip indiquée plus haut est a faire,
    mais cela en 2 fois vu que l'étrier n'a pas été décroché du 1er cran
    ceci est valable pour les 2 étriers
    au remontage on y reviendra ultérieurement
    car il faudra positionner correctement le berceau,
    sinon la courroie sautera
    bref un léger travail supplémentaire
    invite3218cd0c
    merci pour la réponse mais désolé je l'avais précisé.
    je pensai bien faire afin d'orienter ma demande.
    invite3218cd0c
    bonsoir,
    les balais de charbon ont été remplacé pour 28€
    le moteur est remonté.
    comment aligner la courroie ?
    car elle crisse
    svp
    invite3218cd0c
    les balais de charbon sont biseautés en sens inverse et j'ai des étincelles d'un coté.
    est ce normal ?
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo des charbons que vous avez posé et si possible une photo de l'étiquette collée sur le moteur ?
    invite3218cd0c
    tout d'abord merci.
    les charbons sont des Brandt Beko 5X12X35 371202407REF 22.050
    dimensions L93MF-L24MF7 section 5x12,5m/m
    longueur 35m/m cosse 6,3m/m
    en sachant que les charbons sont biseautés à l'envers
    le moteur est un Fagor
    désolé je n'ai pas pris de photo.
    " les charbons sont biseautés à l'envers"
    ça veut dire ???? (un dessin ou un photo svp)
    Il suffit peut-être de les retourner ou de les permuter ?
    ptigui29
    il faut des photos,si les biseaux sont inversés par rapport à ceux d'origine,vous n'avez pas reçu ou commandé les bonnes pièces.
    invite3218cd0c
    je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de me répondre.
    j'ai remonté la machine et elle lave , le biseautage se fera à la longue.
    l'essentiel est que la machine fonctionne.
    dossier résolue
  1. [Blanc] lave linge BRANDT malice AA[résolu]
    Par cevsennes-63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 09h49
  2. [Blanc] panne lave linge brandt malice[résolu]
    Par invite956672af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 22h50
  3. [Blanc] Moteur lave linge Brandt Malice WTC 0814 non alimenté
    Par invite14842d88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/07/2012, 13h50
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA [résolu]
    Par invite6f8a7cf3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2009, 22h15
  5. [Blanc] Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitea3c7101a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h06
