[Blanc] Chaleur tournante en panne four SMEG SCB80MFX5
    invite2efc81a9
    Bonjour les amis,
    Mon four a fait disjoncter la maison (enfin je suppose que c'est lui), puis après remise en marche, la chaleur tournante ne fonctionnait plus.
    Apres quelques recherches sur le web, j'ai testé la résistance circulaire avec un ohmmètre, celui ci est opérationnel.
    Le ventilateur fonctionne, mais n'ayant pas de clic lorsque je mets en route la chaleur tournante, je suppose que c'est peut être le thermostat, qu'en pensez vous ? et surtout ou est il ? Est ce compliqué de le changer pour un novice comme moi ?
    Merci de votre aide.
    Photo ci-jointe
    Nom : IMG_3926.JPG
Affichages : 805
Taille : 105,4 Ko
    micheduc49
    Re : Chaleur tournante en panne four SMEG SCB80MFX5
    le thermostat est en facade logiquement , le bouton où vous réglez la température. vous pouvez voir s'il est coupé avec un ohmètre car il est possible que ce soit le commutateur de fonction défectueux. voir aussi que l'horloge soit en position manuelle
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    désolé l'origine de la panne a mon avis ne peut être le thermostat cherchez la cause ailleurs
    cela au multimètre en fonction k-ohms voire m-ohms
    via une cosse du composant et la terre (le composant doit être déconnecté a ses cosses pour la mesure
    invite2efc81a9
    J'ai démonté le haut du four pour débrancher le thermostat et le tester avec l'ohmetre, la valeur est proche de 0, j'en déduis que le thermostat est HS.
    J'ai passé une commande, je vous dirais en fin de semaine si j'ai eu raison.
    En tous cas , merci pour vos retours.
    Amicalement
    micheduc49
    qu'est ce qu'un thermostat? un interrupteur de température donc si proche de 0 c'est qu'il est passant donc correct....
    re,
    malgré ma mise en garde vous persistez en fait un thermostat est comme signalé par mon collègue
    un interrupteur commandé par un capillaire
    s'il est en court circuit cela est tout a fait normal
    car cela signale que le contact est tout simplement fermé
    vous avez donc a chercher la panne ailleurs mais suivant la procédure que j'ai indiqué
    a savoir chercher un défaut d'isolement
    ce que vous ne semblez pas maitriser
    avant que cela ne vous coute une fortune en échange pièce inutile
    passez la main a une relation qui soit a même de maitriser ce type de souci (ami ou pro)
    invite2efc81a9
    Je l'aurais donc acheté pour rien...
    J'ai vu plusieurs endroits ou cela ou cela a un peu brûlé, mais je pense effectivement que je vais m’arrêter la et me tourner vers un pro en espérant que cela ne me coûte pas trop cher car j'ai acheté ce four un certain prix il y a 10ans et j'aimerais qu'il me fasse encore au moins 10ans.
    Merci encore pour vos conseils.
    Amicalement
  1. [Blanc] Four SMEG - panne chaleur tournante
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2018, 17h14
  2. [Blanc] Panne four en chaleur tournante
    Par invite58d5e844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 09h08
  3. [Blanc] panne four chaleur tournante
    Par invite48f094fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 19h26
  4. [Blanc] Panne chaleur tournante four
    Par invite354afb30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h02
  5. [Blanc] Cuisinière Gorenje: chaleur tournante en panne.
    Par invite7fc4e07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 13h01
