[Divers] TV philips 42PFL3506H/12 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    filou84810
    Re : TV philips 42PFL3506H/12
    Si je comprends bien je cherche le 5V sur une des 7 pattes , mais je prends la masse ou ? Car d'après mes premières mesure je n'ai même pas de tension à l'entrée ni sur le gros condo , je vérifie ça demain
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas du tout,avez vous le schéma ?vous ne pouvez pas improviser sans savoir qui est qui.Dans un premier temps il vous faut ce schéma à condition de savoir le lire.Savez vous comment fonctionne un système à découpage ?Lisez les tutos sur le net avant toute chose.Le dépannage ne s'improvise pas.
    Fareinheit76
    La tension de stand-by se mesure aux bornes de C951
    Si aucune tension, alors suivez les recommandations de Papilou (que je salue)
    Vous êtes dans de bonnes mains
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    filou84810
    Merci pour cette précision
    Carte d'alimentation sur table , j'ai une tension nulle aux bornes de C951 , par contre vu que c'est plus simple à mesurer l'autre jour je me suis trompé j'ai 320V aux bornes du gros condensateur C907
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte sur la table ,320v est normal mais le 5v doit être présent.
    filou84810
    Je vais donc continuer à chercher
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur C946 ? svp
    filou84810
    Je viens de prendre la tension aux bornes de C946 j'ai trouvé 5.7V , j'espère que c'est bon signe
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il devrait y avoir 15v au moins.Verifiez ou changez ZD 908 (zener 16v).Je suppose que le tny est dans le bon sens.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/09/2018 à 16h23.
    filou84810
    Oui le TNY est dans le bon sens , vu qu'il n'a que 7 pattes et l'ancien a brulé sur la patte seule ( la 4 je pense )
    Je vérifirait ZD 908
    J C
    filou84810
    J'avais déjà regardé ZD 908 sans dessouder c'était correct , là je viens de dessouder une patte , elle n'est passante que dans un sens , après ressoudure j'ai pris la tension aux bornes : 0V
    Là je ne suis pas sur la bonne voie
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    aux bornes de la diode ?cette mesure ne sert à rien.C'est par rapport à la masse primaire qu'il faut mesurer les bornes.Quelle est la tension sur la pin 4 du tny (toujours par rapport à la masse primaire).
    filou84810
    ok
    j'essaye de voir ça demain
    J C
    filou84810
    N'ayant pas de schéma je ne sais pas où prendre la masse primaire
    J C
    OSLITOV
    Le mieux, utiliser le moins(-) du gros condensateur électrochimique (400V).
    Cdlt
    filou84810
    C'était mon idée , je préfère être sur , plutôt que prendre des tensions qui ne servent à rien
    J C
    filou84810
    Je viens de mesurer la tension sur la patte 4 (celle qui avait explosé) , j'ai trouvé 320V ce coup ci j'espère que c'est rassurant
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est très bien ,il doit y avoir une embrouille avec les zener.
    filou84810
    Demain j'essaye de revoir celles qui sont dans le secteur car j'ai un bout de shéma
    j c
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez le schema sur electrotanya
    filou84810
    Je crois que je ne suis pas plus doué en informatique qu'en électronique electrotanya étant en anglais je n'ai même pas pu visionner le schéma
    J'ai bien observé l'alim il n'y a que 7 zéner , ce coup ci j'ai dessoudé une patte contrôlé en position diode : passantes dans un sens pas dans l'autre
    J C
    f6exb
    tente ce lien :
    http://tv-remont-spb.ru/files/philip...tpm6-1e_la.rar
    Edit :
    Désolé, je n'avais pas vu que c'était l'anglais qui te rebutait.
    Dernière modification par f6exb ; 11/09/2018 à 16h00.
    filou84810
    C'est TRES complet , à tête reposée j'essayerai de clarifier les choses , pour l'anglais j'ai eu 4 au bac et................. c'était avant 68 !
    J C
    filou84810
    Comme toujours , je donne des nouvelles
    J'ai changé D917 qui pourtant semblait correcte , je ne sais pas si cela peut venir des soudures , mais le TV fonctionne depuis hier!
    Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé ou lu (ou me liront)
    J C
  1. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invite13ecf503 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2018, 10h30
  2. [Brun] Panne sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invited3f4c1b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2017, 07h33
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
