[Divers] TV philips 42PFL3506H/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    filou84810
    Un ami m'a donné ce tv qui a 7ans où rien ne s'allume
    J'ai tout d'abord fait une inspection visuelle espérant trouver des condensateurs suspects , non tout semble correct par contre IC905 a explosé naturellement je me dis qu'il y a peut-être une raison annexe
    J'ai controlé à la va vite les diodes autour sans dessouder elle semblent correctes ZD907 sort du lot 807 dans un sens et 1.043 dans l'autre
    Je ne sais pas comment controler T904
    Je suppose que c'est une panne courante sur ce type d'appareil
    Je suis preneur des bonnes idées
    J C
    f6exb
    Re : TV philips 42PFL3506H/12
    Sans le schéma, des indications du genre IC901, ZD907... ne servent à rien. Ça sert juste à retrouver le composant sur le schéma ou le circuit imprimé mais on n'a pas ses références.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si IC 905 est HS les zeners ou les diodes qui sont autour sont certainement à changer.La résistance fusible à dû sauter aussi .Cette panne est courante sur cette carte; une photo nette de l'alimentation serait-il utile pour vous guider.T 904 n'est pas en cause,ce sont les zeners défectueuses qui font exploser l'IC 905.Mesurez aussi la diode de redressement et les chimiques qui sont sur l'enroulement secondaire de T 904.La ref de la carte alim svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/08/2018 à 07h14.
    filou84810
    Merci pour ces réponses rapides
    Je ne suis pas un spécialiste loin de là , je pense qu'une photo de l'alim n'est pas à négliger
    Voilà ce que j'ai trouvé sur la carte : 715G4802-P01-H20-003H
    J'essaye de donner des nouvelles rapidement
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nomenclature des zeners ; D 908 zene 16v 500ma ; ZD 907 et ZD 912 zeners 9,1v ; ZD 914 sensé 160v.IC 905 TNY 277 PN -TL.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/08/2018 à 12h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je réexplique car avec ma tablette Archos et son orthographe prédictive c est la pagaille.
    ZD 908 = zener 16v 500ma.
    ZD 907,ZD 912 = zener 9,1 v.
    ZD 914 = zener 160v.
    IC 905 = TNY 277 pn.
    D 916 = diode RGP10.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/08/2018 à 13h09.
    filou84810
    Merci papilou06 pour ces précisions
    Pour la résistance fusible est-ce FB907? La résistance est nulle
    Pour les zener on les contrôle comme les autres , une patte déssoudée au multimètre ?
    Et s'il me faut controler un condo chimique ?
    Dès que je progresse je donne des nouvelles
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fb 907 est une self,donc 0 ohm à la mesure.Les zener peuvent être mesurées soudées ou non.Pour les chimiques juste vérifier si en cc.Dans ce montage il n'y a pas de résistance de protection.
    filou84810
    Merci papîlou06 pour ces précisions , pourtant j'ai pu noter dans la première réponse une allusion à une résistance fusible , c'est ce que j'ai recherché
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je croyais,mais la seule protection est F 901 et le blocage du pfc par IC 902 .C'est d'ailleurs pourquoi IC 905 a explosé.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/08/2018 à 06h42.
    filou84810
    Si je comprends bien lC902 fait son travail et fait exploser IC905 au niveau de la patte toute seule
    IC902 serait donc en état ?
    J'ai lu sur un autre site quil fallait vérifier T901est ce un transistor normal que l'on peut vérifier avec le multimétre en position diode?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    T901 est un transformateur qui sert à générer le 12 et 24v une fois que IC 905 fabriquera le 5v sby . Q902(thyristor) sert à découper le 310v du redresseur secteur et va l'élever à 390v (PFC)en ON.Q902 est piloté par IC 802.Pour que tous ces circuits fonctionnement,il faut impérativement le 5 v. IC 901 et Q 903 (thyristor)sont associés pour asservir T901.Pour résumer vous êtes en présence de trois alimentations à découpage qui dépendent toutes les unes des autres.
    filou84810
    RE
    Autant pour moi j'ai cru que T901 était un transistor , il y a TRES longtemps que je n'ai plus ouvert de TV le dernier devait être un GR2.2
    Par contre il y a des transistors avec D sur la patte centrale Comment les vérifier?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont des diodes les deux pattes extrêmes sont reliées ensembles.La patte centrale est soit la cathode soit l'anode suivant le modèle.( Voir sérigraphie ).
    filou84810
    OK
    Je suis preneur des bonnes idées pour savoir quels composants vérifier
    N'ayant pas sur CARPENTRAS de fournisseur de composant je suis preneur de l'adresse d'un site français ou commander (vu le prix) le TNY277PN , ainsi que peut-être d'autres composants
    J C
    filou84810
    Je n'ai toujours pas commandé pour remplacer IC905 , je n'arrive pas à trouver la référence exacte TNY277 ou bien TNY277PN , on trouve les premiers à partir de 0.50€ tandis que les autres sont BEAUCOUP plus cher et je suppose qu'il y a une raison
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous tapez TNY277PN il y en a une floppée sur le net.Le moins cher fonctionne aussi.
    filou84810
    Le sens de ma question était que l'on trouve 3 IC :TNY277 , TNY277P et TNY277PN je suppose qu'ils ne sont pas identiques
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Autant mettre celui que le constructeur a choisi soit le PN.,C est une question de tenue en température .
    Dernière modification par papilou06 ; 23/08/2018 à 19h31.
    filou84810
    OK
    Là je comprends mieux
    MERCI !
    J C
    filou84810
    Là que je suis suivi par une personne compétente je change de TV : il y a environ 1 an je postai:
    Un ami m'a confié ce TV TOSCHIBA 32W1333DG, qui n'a ni son ni image .Dans le temps on disait "c'est bon signe , sans doutes l'alim "
    A l'allumage le voyant clignote 7 fois rouge-vert et se stabilise vert , à l'arret clignote 11 fois avant de se stabiliser rouge .
    Cela fat longtemps que je n'ai plus ouvert de TV , je voudrai savoir si c'est une panne classique , je dois ajouter que sur l'alim je n'ai trouvé aucune trace de surchauffe ni de condo gonflé
    D'avance merci
    En controllant les tensions sur CN4 j'ai " senti" qu'il se passait quelque chose en fait le tv refonctionnait , ça a duré une semaine puis plus rien
    cet am en rangeant un peu en attendant mon TNY j'ai rebranché le TOSHIBA et miracle il est "reparti"
    A mon avis il ne doit pas y avoir grand chose , MAIS……………….rien n'est pus génant qu'une panne pas franche
    Si vous avez une idée je suis preneur
    J C
    Fareinheit76
    A chaque panne, un post différent sinon difficile de s'y retrouver
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    filou84810
    Oui c'est vrai , je vais de ce pas y remédier
    Merci pour la remarque
    J C
    filou84810
    Merci à ceux qui m'ont lu
    J'ai commandé un TNY277PN
    Je donnerai des nouvelles quand je l'aurai monté
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et vérifiez les diodes sinon il va repéter.
    filou84810
    A priori c'est fait les zener et les normales sont passantes dans un sens et bloquent dans l'autre
    Merci pour l'intéret porté à ce cas
    J C
    filou84810
    J'ai reçu ce matin le TNY277PN , je l'ai monté , rien ne s'allume même pas une des 3 LED de devant , en actionnant ou pas le marche arrêt sur le côté
    Je n'ai pas relevé de tension etre le fusible et la vis de fixation au chassi métallique juste à côté ( Ce n'est peut-être pas la masse ).Rien non plus aux bornes du "gros" condensateur 120µ 400V.
    En espérant quelques conseils , merci à ceux qui me lisent
    Pourquoi discussion brulante ?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changer un composant ne suffit pas, il faut comprendre pourquoi il est mort.Il est indispensable d'avoir la tension de stand by.
    filou84810
    RE
    Oui c'est un peu ce que j'ai dit au début : savoir pourquoi il a explosé
    Pouvez vous me détailler ce qu'est la tension de stand by ? J'essayerai de la mesurer
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le tny sert à découper le 390v pour fabriquer le 5v sby.Si ce circuit ne fonctionne pas,rien ne marchera.Donc trouvez le 5v sby et mesurez tous les composants Verifiez toutes les diodes dans ce secteur en dessoudant au moins une patte.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/09/2018 à 18h34.
  1. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invite13ecf503 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2018, 10h30
  2. [Brun] Panne sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invited3f4c1b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2017, 07h33
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
