[Blanc] Panne LV DeDietrich encastré
    ph07
    Mon lave vaisselle DeDietrich encastré,vidangeait mal et laissait un gout salé aux couverts.Un depot blanc sur les verres.
    Je l'ai couché sur le coté et j'ai verifié la pompe de vidange qui tourne sans obstacle.le tuyau de vidange et l'evacuation d'eau ne me semblent pas bouchés.
    La mesure aux deux bornes de celle ci donne plus de 200 ohms.
    Je le remonte et il commence par une vidange puis plus rien si ce n'est un leger gresillement pendant une dizaine de minutes.
    Je l'ai recouché,sur le dos cette fois,et ai constaté que le capteur qui se trouve juste a l'arrivee d'eau dans le LV etait chaud.(une securité ?)
    Je le redresse,relace un programme...idem puis un second,là il vide l'eau comme d'abitude,mais n'en prend pas ET ne gresille pas.... je cale
    Merci des conseils
    Philippe
    Re : Panne LV DeDietrich encastré
    sans doute un composant grillé suite au fait de l'avoir couché sur le "coté" a ne jamais faire
    par contre sur le dos cela n'a pas de conséquence
    fournissez la référence complète de l'appareil pour identifier éventuellement la pièce en panne
    la référence est indiquée sur l'étiquette collée sur le coté latéral de la porte
    ph07
    Je precise qu'il s'agit du modele DVF300JE 1
    ph07
    Merci Richard,je viens de voir votre reponse... Pas cool!
    Je vous donne les indications completes figurant sur la porte:
    DVF300Je1/A
    Type: DWA 15331323010
    230 v,50 Hz,2150w
    Made in France AQOMDHEXA
    Dans un rectangle a droite: 04 47 028228
    re, désolé de devoir enfoncer le clou encore plus
    a mon avis je crains fort que ce soit la carte électroniques placée derrière la plinthe inférieure au milieu
    cette carte en sus n'est plus livrable
    sa référence est : 32X0218
    bref je crois que vous en êtes pour l'achat d'un nouvel appareil
  1. [Thermique] FOUR ENCASTRE WHIRLPOOL AK 712 panne F03
    Par invite5580808c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 13h33
  2. [Blanc] Démontage four DeDietrich DCM 240-E en panne
    Par invited82be344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 10h20
  3. [Blanc] panne four dedietrich [résolu]
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h58
  4. [Blanc] Refrigérateur encastre en panne !!
    Par inviteedc2f50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h26
  5. panne sur un frigo encastré
    Par invite14b7936e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h36
