[Blanc] Mecanisme porte four Rosiere
    paulfjujo
    j'ai un probleme sur un four Rosieres Code modèle : FE 6084/2 Code produit : 33700075
    Le Fin de Course (microswich) n'est plus actionné par le levier et donc j'ai la lumiere four allumée en permanence 24H/24
    J'ai sorti le four, demonté la plaque gauche , et il me semnle bien que le probleme soit lié à l'usure de ce levier (came ?)
    comparé à celui du coté droit,
    meme si je n'ai pas capté comment cela fonctionnait.
    Si j'aide le levier en le poussant vers le haut, il atterrit bien en face du Switch .
    Cette usure fait qu'il tombe vers le bas et rate le switch ?
    un avis eclairé sur ce sujet ?
    Où puis-je trouver une piece de rechange ?
    ptigui29
    Re : Mecanisme porte four Rosiere
    pouvez vous faire des photos du switch porte ouverte et porte fermée ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    probleme : lampe four constamment allumée, four en service ou non, porte ouverte ou fermee.
    la photo avec le switch , est porte fermée ..
    porte ouverte la came est presque completement retirée , le switch est donc libre (pas actionné non plus).
    Porte ouverte : lampe allumée
    J'ai verifié le switch , en alimentant provisoirement le four sur une prise de courant,
    si je ferme la porte et que j'aide la came en la poussant vers le haut , en fin de course, celle ci tombe alors sur le switch
    et donc l'actionne ..
    et eteint la lampe ...OK
    la came coté droit , ne tombe pas vers le bas en fin de course
    et ne presente pas de trace d'usure comme celle de gauche .
    je viens de tout mettre sur ma page , ça pourra aider !
    en particulier la petite video
    j'ai trouvé des fournisseurs de charniere de porte ..mais qui ne sont pas explicite sur la bonne reference
    et aussi à savoir si il faut bien un modele GAUCHE exclusivement .
    J'attends des reponses pour lundi.
    ptigui29
    la charnière est hs
    la référence sav est 93784980 (charnière gauche ou droite)
    paulfjujo
    j'ai trouvé 3 sources d'appro .. choix à confirmer lundi .
    de visu, charnieres Gauche et Droite semblent identhiques.
    l'objet du delit confirmé apres depose de la porte et des charnieres :
    Nom : Four_Rosieres_Porte_Charniere_Gauche_HS.jpg
Affichages : 1004
Taille : 262,9 Ko
    ptigui29
    elles le sont.
    paulfjujo
    charniere livrée le 21/08
    Je la remet en place , apres avoir bandé le ressort ( car livrée ouverte ):
    A la main, quasi impossible ..
    une personne debout sur le corps de charniere pour l'immobiliser , une autre tirant avec une laniere sur le levier , et hop , accrochage facile
    du petit crochet prevu à cet effet.
    une fois la porte enfilé sur le corps du four
    il faut s'aider quand meme d'une pince crocodile pour pouvoir liberer le crochet.
    La nouvelle charniere active bien maintenant le microswitch .. porte fermée : lampe eteinte et porte ouvert : lampe allumée ..OK
    MAIS, malheureusement,
    je me retouve avec un decalage de l'espace entre PORTE et bandeau
    16mm à gauche coté charniere neuve
    10mm à droite (charniere inchangée)
    Avant,avec les 2 (viilles) charnieres , j'avais environ 13mm de chaque coté !
    AUCUN Reglage apparent , vu que les charnieres se montent dans 3 trous taraudés.
    Est-ce du à la disparité de cote (precision d'usinage) entre les 2 charnieres ..
    Mettre une neuve aussi , à droite , re-equilibrerait le jeu ?
    Les charnieres sont-elles appairées lors deu montage uinitial du four ( et surtout venant d'un meme lot de fabrication)?
    Charniere fabriquées (Usinés) en RPC ? dans ce cas , c'est foutu d'avance..
    Nom : Four_Rosiere_PB_porte_Gingois.jpg
Affichages : 905
Taille : 43,6 Ko
  1. [Blanc] PB porte lave vaisselle rosière trio triple 6v
    Par invite54b42a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 09h29
  2. [Blanc] probleme porte four rosiere
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h52
  3. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h52
  4. [Blanc] Whirlpool AWO 5731 - Mécanisme porte HS
    Par invitecc3a31bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h47
  5. mécanisme porte de garage
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 09h01
