[Blanc] Programmateur LV White Westinghouse se bloque
    invite652d4850
    Le thermostat de mon lave vaisselle White Westinghouse WF 701 se bloque au milieu des cycles.
    Par exemple sur le cycle normal, il démarre, se remplit, tourne visiblement a froid, se vide, se remplit a nouveau, chauffe et là le programmateur n'avance plus.
    Même chose sur le programme de rinçage à chaud, il se bloque au moment de la chauffe.
    Il est propre et l'eau n'est pas calcaire.
    Je me demande si le problème ne viendrait pas du thermostat... Comment le tester ?
    Merci.
    ptigui29
    Re : Programmateur LV White Westinghouse se bloque
    le thermostat doit être défectueux si l'eau chauffe,panne récurrente il y a une dizaine d'années sur ces appareils de fabrication Smeg,j'en ai changé plus d'une centaine.
    invite652d4850
    Merci pour ta réponse.
    Je commande la pièce et je vous tiens au courant.
    invite652d4850
    Bon bah à priori le problème vient d'ailleurs.
    J'ai remplacé le thermostat mais le problème est toujours là.
  1. [Blanc] LV White Westinghouse type 128 modele WF 715 : vidange en permanence !
    Par invitefbded99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2013, 16h50
  2. [Blanc] Panne frigo Américain White Westinghouse
    Par jerumo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 19h57
  3. [Blanc] programmateur bloque sur SL AWG 916
    Par invitef49807a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 19h08
  4. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h30
