Je possède un frigo Samsung modèle RSH1FTMH1/XEF.
Après avoir démonté le carter à l'intérieur de la partie congélateur, j'ai remarqué que le plastique situé derrière l'évaporateur est fissuré à plusieurs endroits.
Une des fissures court sur toute la largeur du fond du congélateur.
Dans la zone à proximité de la résistance de dégivrage, en bas à gauche, le plastique a fondu, laissant apparaitre le matériau isolant derrière.
Pouvez vous me dire pourquoi le plastique a été détérioré comme cela. Ce problème est-il connu sur les RSH1 ? (je n'ai pas vu d'autres posts similaires).
La présence des fissures a t-elle un impact sur l'isolation du congélateur (et donc la consommation électrique et l'autonomie en cas de coupure de courant) ?
Il y a -il une réparation possible ?
J'ai pensé colmater les fissures avec du silicone, mais je ne sais pas s'il y a un risque de feu vu la proximité immédiate avec la résistance. Votre avis svp.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Je vous joint les photos :
