[Blanc] HELP ME PLEASE Niagara delta 24ff code erreur -7 puis -1...!!!
    inviteec2164ea
    bjr a tous
    jai une chaudiere de oct 2003, depuis peu javais le code erreur -12 jai donc changé la thermistance depart chauffage hs puis tt est rentré dans lordre, cependant depuis peu 2 nouvelles pannes sont apparu
    code erreur -07 puis -01 donc
    -07: absence de circulation d'eau ( temperature depart chauffage inf a 40°)
    -01: mise en securité par surchauffe (contact de la securite de surchauffe ouvert)
    Si je comprend bien ya un soucis au niveau de la circulation d'eau se qui occasionne une mise en securite...
    jai changé le moteur du bas au niveau de la vanne 3 voies mais le probleme est tjr le meme, je deespere, alors si quelquun peu mapporter son aide precieuse je lui serait vraiment reconnaissant
    Merci par avance bonne journée a vous tous
    célplombier
    Re : HELP ME PLEASE Niagara delta 24ff code erreur -7 puis -1...!!!
    Bonjour, c'est soit la pompe (circulateur) parfois les pales à l'intérieur sont chargées de boues et donc la circulation ne se fait plus comme il faut ou le corps de chauffe emboué ou entartré, il faut commencer par la dépose et nettoyage des pales du circulateur. ou son remplacement.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Delta Niagara 24ff Erreur 3
    Par invite538a73a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2023, 18h48
  2. code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invitec44cb2b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 15h47
  3. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 20h28
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 17h39
  5. [Thermique] Chaudière Chaffeauteaux et Maury Niagara Delta 24 CF Neuve : code erreur -17
    Par invite356cf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 21h51
