[Blanc] Sèche linge laden amb 3771
    invitea616bfe3
    Thumbs up Sèche linge laden amb 3771
    Mon sèche linge est hs.
    Pas de symptôme.
    Tous voyants éteints.
    Divers forum parcourus mais rien à propos du démontage ( suis pas grand bricoleur ), donc minimum de vérification visuelle en stand bye notamment pour tenter de savoir si la pièce suivante peut être en cause.
    Y a t il une notice de démontage pour accéder à cette carte ?...à un fusible ?
    Bref, si vous avez l'envie de m'aider , n'hésitez pas
    Re : Sèche linge laden amb 3771
    votre symptôme semble signaler la carde de commande et de puissance hs
    entrée alim hs
    serrepate
    un "éclaté"
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...4075729010.htm
    Je suppose qu'il faut déposer le dessus, il doit y avoir des vis à l'arrière, le dessus doit pouvoir ripper vers l'arrière.
    a+
    invitea616bfe3
    Desole pour le retard à la réponse. ..changement portable..perte bien et passe.
    Merci pour les infos.
    Démontage difficile de la plage avant.
    Bref..po gagné.
    serrepate
    re,
    si le dessus est monté comme je le suppose (vu sur un autre model laden), une fois les vis enlevées à l'arrière il faut le repousser d'un coup brusque avec la paume de la main d'avant en arrière, il y a des sortes de crochets qui rentrent dans les deux parois verticales, il faut qu'ils se dégagent pour pouvoir lever le dessus.
    à+
    serrepate
    c'est casse pied ce délais très court pour modifier son message, mais bon, voilà la suite.
    la manip décrite plus tôt est indispensable pour pouvoir désassembler la face avant qui supporte la carte de commande (sauf erreur)
    Dernière modification par serrepate ; 27/08/2018 à 17h17.
  1. [Blanc] Probleme seche linge laden amb 3771 plus de voyant rien ne s'allume
    Par invite7bc4fa9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2018, 20h44
  2. [Blanc] Mon sèche linge Laden AM 3695 sèche moins
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 07h23
  3. [Thermique] LADEN AM3696 Seche linge ne seche plus
    Par inviteaf6072ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 11h21
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h27
  5. [Blanc] seche linge laden
    Par invitea1456b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 16h33
