[Blanc] Micro-ondes Thomson: fusible grille au bout de 2 secondes
    invite33af58aa
    J'ai également le même problème que celui posté dans la discussion suivante avec un micro ondes thomson de 1992:
    https://forums.futura-sciences.com/d...te-resolu.html
    Le fusible grille au bout de 2 secondes: je l'ai changé 2 fois et même symptôme
    Je n'arrive pas à accéder aux documents du post évoqué.
    Est ce quelqu'un a une idée?
    En vous remerciant
    Re : Micro-ondes Thomson: fusible grille au bout de 2 secondes
    contrôlez les contacts de porte
    l'un d'eux doit être défaillant
    invite33af58aa
    Merci pour cette aide. Pouvez vous m'indiquer comment les contrôler? J'ai fait une photo du micro-ondes ouvert.
    En vous remerciantNom : photo mo.jpg
Affichages : 154
Taille : 219,0 Ko
    re,
    au multimètre en fonction buzzer appareil déconnecté du secteur
    vous les faites basculer un a un
    ensuite
    en fermant la porte vous contrôlez que chaque gâche active les contacts
  1. [Blanc] Fusible grille sur micro onde
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 22h08
  2. [Blanc] Mon micro-onde s’arrête au bout de 5 secondes environ
    Par invite06a10ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 09h22
  3. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 15h49
  4. [Blanc] Micro-ondes Thomson(le fusible saute) [résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 12h07
  5. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 15h23
