[Brun] Ecran noir TV SONY KDL-EX402
    invite47c4f222
    Ma télé SONY KDL-EX402 a un problème : Elle démarre, affiche le logo SONY, puis l'écran reste noir. Le bouton StandBy clignote en boucle 6 fois de suite.
    J'ai démonté la bête pour voir si un condensateur n'était pas gonflé mais je n'ai rien vu.
    Je vous poste des photos des platines.
    Dans l'attente de vos lumières....Merci
    Fareinheit76
    Re : Ecran noir TV SONY KDL-EX402
    Sûrement un problème de Rétroéclairage
    En attendant d'autres avis
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsoir à tous.
    Ou problème de carte mère...
    Fareinheit76
    Afin d'eclaircir la cause , vous pouvez après avoir déconnecté le connecteur entre carte Alimentation et carte mère
    Shunter simultanément les pins 1 et 3
    1 et 11
    Relevez les differentes tensions comme indiqué sur le schéma et
    Voir si le rétroéclairage s"allume et se maintient
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 907
Taille : 34,5 Ko
    invite47c4f222
    merci pour vos réponses.
    @fareinheit76 : La carte d'alimentation c'est la beige. Mais la carte mère c'est laquelle : celle en longueur verte ou au format carré verte ?
    Quand tu dis shunter, tu veux dire quoi ?
    Merci pour ton aide.
    OSLITOV
    Shunter veux dire relier avec 2 fils les contacts 1et 3 et 1 et 11 ( en orange sur le schémas )
    L'alimentation carte beige, carte mère celle avec les connecteurs peritel.
    Pour le test il faut déconnecter ces 2 cartes entre elles et prendre les mesures sur la carte alim, vérifier si le rétro-éclairage fonctionne.
    Tes questions en appel d'autres
    Es-tu équipé d'un multimetre ? sais-tu t'en servir correctement ?. Si ce n'ai pas le cas ça risque d'être plus compliqué.
    Cdlt
    invite47c4f222
    Merci olistov,
    Du coup je comprends mieux le terme shunter. Je suis équipé du d'un multimètre. Comme je dois mesurer une tension, je suppose que je dois le placer en mode voltmètre. Je dois m'attendre à quel type de résultat ? Je ferais sans doute la mesure demain. Je vous tiens au jus.
    OSLITOV
    Re
    Oui multimetre en mode Vdc
    Cdlt
    Fareinheit76
    Multimètre en tension continue avec le fil négatif de votre multimètre relié au chassis métallique du téléviseur ou bien sur un pin GND du connecteur
    Relevez les tensions voir si vous avez du 12V, 24v comme indiqué sur les connecteurs et si le rétroéclairage s'allume
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/08/2018 à 19h30.
    invite47c4f222
    J'ai bien shunter les fils 1 et 3 et 1 et 11 en même temps (c'est pas une mince affaire ce truc), mais la télé ne s'allume pas.
    C'est bizarre sur la nappe coté carte alimentation il n'y a aucun fil qui part et sur la carte c'est noté NC. Du coup je me demande si le schéma correspond bien (la réf semble bonne pourtant CN6401. Je vous mets une photo pour voir.
    Nom : 20180825_135750.jpg
Affichages : 858
Taille : 182,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    NC veut dire non commuté ; donc c'est normal qu'il n'y ait rien.
    invite47c4f222
    OK. Je viens de refaire le "shuntage" pensant l'avoir mal fait, mais sans plus de résultat la télé ne s'allume pas. Je n'ai aucune tension mesurable.
    Lorsque je remets la nappe entre l'alim et la carte mère, et que je vais les mesures entre les pins 1 et 3 : rien. Entre les pins 1 et 11 : 3,3v.
    invite47c4f222
    C'est grave docteurs ?
    Fareinheit76
    Faites une photo avec les shunts de posés
    Cdlt
    Fareinheit76
    Attention le pin NC est le numéro 13 et non le 3
    la carte est à l'envers par rapport au schéma
    invite47c4f222
    OK!
    Dans le bon sens c'est beaucoup mieux. Le rétro eclairage démarre mais ne tient pas. Les tensions sont nulles. Merci fareinheit76.
    Du coup ça sent pas bon. ?
    Fareinheit76
    Si le rétroéclairage s'allume brièvement et plus de tension 12V ou 24V, cela viendrait de la carte d'alimentation
    Si Papilou passe par là
    Vous avez bien la tension 3,3v de standby ?
    Si vous êtes sûr de vos shunts (les 2 ), je vous avais demandé une photo d'ailleurs
    Prenez la tension continue (avec les shunts en place) aux bornes du condensateur chimique C6325
    Attention vous devriez avoir de la haute tension (380V), si vous n'êtes pas à l'aise avec la mesure de ces tensions, abstenez-vous
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 29/08/2018 à 09h52.
    invite47c4f222
    La tension de 3,3v de standby, je devrais l'avoir tout le temps ? parce que là, je n'ai toujours rien.
    Je vais prendre la tension sur le C6325 quand j'aurais démonté la carte.
    Désolé pour la photo la voilà. Merci pour votre aide.
    Nom : 20180829_102922.jpg
Affichages : 894
Taille : 231,3 Ko
    Fareinheit76
    Vous pouvez mesurer le 3,3V aux bornes des condensateurs chimiques C6204 ou C6203
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 29/08/2018 à 11h02.
    invite47c4f222
    Bon soit mon multimetre en a un coup dans l'oeil,soit je m'y prend comme une buse...il affiche toujours 0.
    Par contre, des fois le rétro éclairage tient. Je débranche, rebranche et là il ne tient que quelques secondes. bizarre.
    Fareinheit76
    Avez vous pris la tension aux bornes des condensateur, si le rétro eclairage s'allume, vous devez avoir du 3,3V 12V et 24v
    Fareinheit76
    1 et 11
    A vu de la photo, vous n'avez pas effectué ce que je vous ai demandé
    Cela va être difficile, l'électronique demande de la rigueur et de la méthode
    Fareinheit76
    A moins que vous aviez deconnecté du coté carte mère
    Auquel cas, mille excuses
    invite47c4f222
    Pas de soucis, j'ai bien suivi les instructions. J'ai effectivement déconnecté coté carte mère. C'était plus simple pour moi pour faire les shunts.
    Par contre, je confirme que mon multimètre est hs, il ne me montre aucune tension au cul d'une pile....
    Fareinheit76
    OK, procurez-vous un multimètre en état
    invite47c4f222
    Bien, avec un multimetre fonctionnel c'est tout de suite mieux:
    C6204 ou C6203 = 3.3v
    C6325 = 390v
    On avance !
    Fareinheit76
    Oui avec du matériel de mesure en état, ça va mieux
    La carte mère toujours déconnecée de l'alimentation et les 2 shunts en place
    Verifiez si vous avez du 12V (pin 8) du connecteur CN6401 et 24V (pin 4) du connecteur 6402 avec la masse de votre multimètre sur un pin GND ou chassis de votre TV
    Clt
    invite47c4f222
    Si j'ai bien compris : Entre le pin 8 du connecteur CN6401 et la masse, je devrais avoir 12V > c'est bon je les ai.
    entre le pin 4 du connecteur 6402 et la masse, je dois avoir du 24V > j'ai 25.5V
    invite47c4f222
    Précision : En fait pour le pin4 et le chassis,mon multimetre est calibre sur 20v, mais il m'affiche -1. Du coup, je le calibre sur 200 et là il met 25.5.
    Fareinheit76
    Votre carte d'alimentation est donc bonne
    Avez-vous le rétroéclairage qui s'allume ?
    Il est probable comme l'a évoqué Papilou que le problème vienne alors de la carte mère
    Cdlt
  1. [Brun] Ecran noir Sony BRAVIA
    Par invite238be9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 22h29
  2. [Brun] Sony KDL 40W5830 : Ecran noir et pas de son
    Par invite224fa8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 17h37
  3. [Brun] TV LCD Sony SDM S3 écran noir !
    Par invite8887dcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 16h46
  4. [Brun] Ecran noir sur TV Sony KV-X2120B
    Par invite535fc4e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/05/2008, 21h15
  5. ecran noir TV sony
    Par invite8b39ea6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 18h10
