[Brun] Tv Samsung PS50B430P2W ne s'allume plus suite a la foudre [Abandon]
    invitea70239a9
    Comme expliqué dans le titre Mon téléviseur Samsung Samsung PS50B430P2W ne s'allume plus suite à la foudre.
    Je suis débutant en électronique.
    J'ai le voyant Rouge de mise en veille quand je mets le courant, mais il ne veut pas s'allumer.
    J'ai fais des recherche sur internet je n'ai pas trouvé le service manual pour ce téléviseur.
    J'ai chunté le ps_on et le GND la carte d'alimentation bn44-00274b démarre j'ai des tensions bonne au VS , VA , Vsc et VE
    quand je chunte l'alimentation sur la télé l'écran s’éclaire brièvement puis s'éteint.
    La je sèche sur la suite a tester.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    par avance merci
    micheduc49
    Re : Tv Samsung PS50B430P2W ne s'allume plus suite a la foudre
    puisque l'alimentation fonctionne lorsque vous shuntez et que vous n'avez pas de "led standby", c'est quasi sûr que la carte mère est ko et là très peu d'espoir de la réparer
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Bonjour slurck et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par slurck Voir le message
    ... Mon téléviseur ... ne s'allume plus suite à la foudre ...
    Ton expression ne veut rien dire.
    La foudre est tombée où par rapport au poste?
    Était-elle en marche au moment de l’impact?
    Quels autres dégâts y a-t-il dans la maison?
    Quoi qu’il en soit, il est utopique de vouloir réparer, car l’appareil restera fragile et peu fiable, car les composants "altérés".
    Ce doit être pris en charge par l’assurance habitation, à laquelle il faut déclarer le sinistre.
    invitea70239a9
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    .... vous n'avez pas de "led standby".....
    qu'entends tu pas led standby ? car i'ai bien le voyant rouge allumé de mise en veille.
    vu que mes tensions sont bonne j'ai aussi pensé a la carte mère mais comment en être sur.
    suite a un orage sur mon secteur, la télé n'était pas en fonctionnement. Un pc a grillé (réparé en changeant la carte mère) une bouilloire et la télé
    vu que j'ai pus réparer mon PC, j'essaie de faire de même avec la TV. les assurances ne rembourse pas grand chose...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour, la TV n'était pas en fonctionnement,mais était elle en veille?Pour ce qui est de la CM ,on est sûr de rien tant qu'elle n'est pas changée et il n'y a pas d'autres moyens.
    invitea70239a9
    @ papilou06 oui elle était en veille. je vais commencer par changer la carte mère je vous recontacte a l'issue.
    invitea70239a9
    Voila des nouvelles je viens de remplacer la carte mère.
    la télé démarre dès qu'on la branche(avec sa musique). elle me mets sur la source ext.
    le voyant veille clignote non stop(télé allumé). les boutons changements de source, volumes etc... sur la télé ne fonctionne pas. avec la télécommande je peux uniquement allumé ou éteindre.
    pensez vous que ce soit le module des boutons ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte mère neuve et ref d'origine ?
    invitea70239a9
    Carte mère d'occasion même référence
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de débrancher le clavier au cas où celui-ci bloque la CM.
    invitea70239a9
    Si par clavier vous entendez le panneau de bouton volume etc... si je le débranche je n'ai plus d'image... et plus de télécommande (le recepteur IR étant connecté dessus)
    voici le produit : https://ehparts.com/products/samsung...rd-bn96-12641c
    j'ai essayé en allumant la télé puis en déconnectant le module IR Idem la diode rouge de la télé clignote.
    Sur internet on trouve énormément de gens qui ont le voyant qui clignote mais eux la télé ne démarre pas.... je ne trouve rien sur mon cas..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À partir de votre post n°7 et en appliquant une source extérieure,est ce qu'il y a image et son?
    invitea70239a9
    après une recherche de câble péritel assez difficile j'ai pu tester et oui sur ext j'ai le son et l'image.
    Par contre en faisant le test je me suis aperçu que j'ai un faux contact sur la nappe d'alimentation de la CM.
    j'ai fais une petite vidéo https://youtu.be/JUejIkSKhuk
    chose bizarre quand je test les fil a l'ohmetre tout va bien j'ai bien une connectivité...
    invitea70239a9
    en regardant de plus pret le connecteur sur la cm j'ai une broche qui est legerement marron je vais essayer de la démonter pour voir...
    invitea70239a9
    re edit
    l'étude du câble n'a rien donner j'ai réussi a supprimer le court circuit en resserrant le connecteur..
    donc j'en suis avec une tele qui est sur ext avec image et son mais toujours la led qui clignote de manière rapide et aucun contrôle possible juste extinction en maintenant le bouton de la télécommande uniquement.
    en tentant de decoler le piano j'ai abimer une nappe de l'écran j'abandonne donc le dépannage un grand merci pour l'aide en tout cas.
    invitea70239a9
    j'ai pas compris la méthode pour cloturer le sujet
    Il suffit de le dire comme tu viens de le faire.
    Ça s’ajoute automatiquement dans le titre.
  1. [Brun] Panne TV Plasma Samsung PS50B430P2W
    Par inviteb7a4e34c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2018, 06h47
  2. [Brun] Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    Par invite695c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 22h27
  3. [Brun] TV SAMSUNG LE40B651 ne s'allume plus suite à la foudre
    Par invite950bb01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 08h50
  4. [Brun] TV Samsung UE40b6000VWXXC a pris la foudre ! [Abandon]
    Par invitec3f09595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 07h22
  5. [Divers] Tv plasma samsung ps50b430p2w
    Par invitede721aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 12h02
